klein: FM-10M (FM10 M); Telewatt Fehler im Schaltplan
? klein: FM-10M (FM10 M); Telewatt Fehler im Schaltplan
hallo und guten Tag,
Ich bin der Meinung, daß der Oszillator im Tuner nicht funktionieren kann da das Gitter der Triode über die Spule auf der Hochspannung liegt. Müsste die Spule L33 nicht auf Masse ?
mit der Bitte um eine Prüfung.
nette Grüße
M.Mehlhose
Ein Kondensator fehlt...
Hallo Herr Mehlhose,
Ihre Feststellung ist richtig, so kann die Mischstufe nicht funktionieren! Auf Massepotential wird L33 aber nicht gelegt, in diese "falsche" Verbindung zum1. ZF-Kreis wird üblicherweise ein kleiner keramischer Kondensator (rot markiert) geschaltet:
Korrigierte Schaltung des UKW-Eingangsteils vom k+H FM10M
Er soll einen kleinen Teil der ZF-Spannung in Phase zurück an das Steuergitter führen (eine Mitkopplung), um die Bedämpfung des ersten ZF-Kreises L1 durch den Innenwiderstand der Mischröhre zu verringern bzw. zu kompensieren. Der Fußpunkt von L1 hat ja hochfrequenzmässig kein absolutes Massepotential, er ist ja nur mit 68 pF (C42) "geerdet".
Sehr wahrscheinlich haben die gefertigten Geräte diesen Kondensator... Man müsste einmal einen UKW-Teil eines FM10M öffnen, um den genauen Wert festzustellen.
Grüsse
