007-Klempner gegen Henkelräuber
Dieser Artikel betrifft das Modell: L6X38T /02 (Philips Belgium (Belgien))
04.Jun.24 11:17
632
Bruce Cohen (NL)
Bruce Cohen
Wieder ist er hier am Werk gewesen, der Henkelräuber.
Natürlich versuche ich, einen passenden Ersatz-Henkel zu finden. Wer aber, der so ein schönes Gerät besitzt, würde mir seinen Henkel abtreten? – Solch einen grosszügigen Menschen (dummen Menschen?), den gibt es nicht.
Darum wird der Klempner eingesetzt. – Es wird gemessen und gepröbelt, es wird mit Halbkarton ein Modell gemacht, es wird gesucht und gekauft. Danach wird gesägt, gebohrt und geschliffen. Es muss zum Schluss auch gebogen werden. Schliesslich ist der Henkel da, er passt recht gut.
Doch ist er steif genug? – Er ist über-elastisch, das muss korrigiert werden. Moderner 2K-Klebestoff macht es möglich, und von den 100cm sind noch genug übrig, um den waagerechten Teil zu verdoppeln.
Was sind denn die Masse des Flachstabes? – 510mm lang ist er: das waagerechte Stück misst 355mm, die vertikalen Stützen je 77mm. Das Material ist Aluminium, 25mm breit, Dicke 2,2mm.
Eine grosse Zierschraube für die beiden Enden findet sich nicht. Also müssen grosse Unterlagscheiben her. Zum Schluss ergibt das: Unterlagscheibe, Flachstab, eine Faserdichtung aus dem Klempnerhandel, Unterlagscheibe, Standard-Schraube.
Damit ist das Gerät wieder tragbar – soweit man bei dem schweren Radio je von tragbar hat sprechen können…
