klipsch: K-347; Klipschorn - Technik und Details
06.Aug.07 12:30
5577
Hier einige Angaben aus Verkaufsunterlagen auf deutsch:
Dreiwege-Hornlautsprecher
  • Versteiftes Gehäuse aus MDF (Medium-Density-Fiber) mit zweifach gefaltetem Tieftonhorn
  • Legendäre Eckhornkonstruktion für impulsschnelle, kompressionsfreie Tieftonwiedergabe. Eine dritte Faltung des Tieftonhorns wird durch Aufstellen in Ecken erreicht
  • Außergewöhnlich verzerrungsarme, extrem dynamische Hoch- und Mitteltonwiedergabe durch den Einsatz von Druckkammerlautsprechern mit angesetztem Horn
  • Unkritisches Lastverhalten und extremen Wirkungsgrad
Technische Daten
Prinzip Passiver Dreiwege-Hornlautsprecher (Eckhorn)
Frequenzgang 45Hz - 17,5kHz, ±3dB
Übernahmefrequenz 6.000Hz, 600Hz
Impedanz 8 Ohm
Wirkungsgrad 104dB, 1W/1m
Empfohlene Verstärkerleistung 5 - 200W
Belastbarkeit Max. 100W Dauerleistung, 400W Impulsleistung
Maximaler Schalldruck 124dB, bei Vollaussteuerung/1m
Tieftonlautsprecher K 33 E Pappmembrane, Ø 380mm
Mitteltonlautsprecher K 55 M Druckkammerlautsprecher mit Kalotte und angesetztem Horn
Hochtonlautsprecher K 77 M Druckkammerlautsprecher mit Kalotte und angesetztem Horn
Gehäusefurniere Eiche Furnier lackiert oder
  Eiche, unbehandelt
Frontbespannung, abnehmbar Schwarzer Stoff
Abmessung B x T x H 794 x 724 x 1320mm (Schenkellänge ca. 600mm)
Gewicht 57,7kg
Persönliche Bemerkungen:
Erstaunlich ist vor allem der Wirkungsgrad von 104 dB bei 1 Watt und Abstand 1 Meter (Standardmessung) - den maximalen Schalldruck würde ich nicht empfehlen ;-)
Vor allem esoterische HiFi-Freaks würden allerdings müde den Kopf schütteln, dass man so etwas altes betreiben kann, denn die "mechanische Verstärkung" durch ein Horn (Trichterlautsprecher, Grammophone - und vorher) ist natürlich sehr alt. Noch vor den Hörrohren (bei Taubheit) hat man das Prinzip bei der Tonerzeugung angewendet.
Tatsache ist jedoch, dass die Hörer ganz erstaunt sind über die Transparenz und Präsenz der Musik. Man kann das Klipschhorn direkt ab einem Kopfhörerausgang eines MP3-Players verwenden - und muss bei Gesprächen die Lautstärke am Player zurück drehen ...
