Kofferradio-Tragegriffe -- Ersatz
18.Nov.11 13:27
301
Hans-Werner Ellerbrock (D)
Bei einigen Kofferradios fehlen die Tragegriffe.
Als Ersatz kann man die Tragegriffe von Tonbandgeräten verwenden. Diese sind oft gleich aufgebaut.
Die Länge ist ausreichend. Auf Länge schneiden/sägen, am Ende jeweils ein Loch mit passendem Durchmesser gebohrt und mit den Halteschrauben an den Seiten der Radios befestigt ergibt das oft eine akzeptable Lösung. Hat man vielleicht sogar noch die alten Halterungen, kann man diese hierzu wiederverwenden.
Eine zweite Möglichkeit ist das Zuschneiden von schmalen Damengürteln aus Leder oder Kunststoff. Diese gibt es häufig auf Flohmärkten und in Gebrauchtkleider-Shops.
Auch hier an den beiden Enden ein Befestigungsloch bohren.
Viel Erfolg wünscht Hans-W.Ellerbrock
Dazu ein Bild in der Anlage. Hier Damengürtel weiss für Gerät Graetz Joker M1035.
23.Dec.11 08:50
301 from 5645
Im Anhang nun Bilder eines umgebauten Tonbandgeräte-Tragegriffs.
Da diese am Gerät verschraubt sind, müssen zuerst die alten Halterungen entfernt werden und gegen das neu erstellte Halte-Blech ersetzt werden. Zur Befestigung Senknieten verwenden.
Gruß von Hans-W.Ellerbrock
