mende: Kondensator an RENS 1284 Kathode
? mende: Kondensator an RENS 1284 Kathode
12.Jun.19 16:41
66
Richard Brand (D)
Liebe Radiofreunde,
ich bin seit kurzem Besitzer eines Mende Radios Typ M169/35W, den ich auch wieder zum Spielen gebracht habe, nachdem alle Kondensatoren erneuert wurden. (Neue Kondensatoren in die alten Gehäuse eingebaut und wieder mit Teer verschlossen, um die Originalität bei zu behalten) Dabei ist mir aufgefallen das am Röhrenanschluss der Kathode der RENS 1284 nur ein Kondensator 0,2uF parallel zum Trimmer 250 Ohm eingebaut wurde. Im Schaltbild ist noch aber noch ein Kondensator 5uF parallel zu dem Kondensator 0,2uF eingezeichnet. Die Verdrahtung des Chassis war ersichtlich noch im Orginalzustand. Ist der Kondensator 5uF erforderlich oder stimmt das Schaltbild nicht?
Mit freundlichen Grüßen
Richard Brand
12.Jun.19 21:17
66 from 1318
Hallo Herr Brand,
der Wert dieses Kondensators scheint relativ unkritisch zu sein. Sie können ja einen Versuch mit einem zusätzlichen Kondensator vornehmen und beobachten was sich ändert, dies bei verschiedenen Einstellungen des 250 Ω- Potis. Ein kleiner Elko 4,7...10 µF, 10 V, + auf Katode, würde genügen.
M. f. G.
J. R.
13.Jun.19 12:07
156 from 1318
Richard Brand (D)
Hallo Her Roschy,
Danke für ihre Antwort auf meine Frage.Ich werde das Chassis noch mal ausbauen und es mit Ihrer Anregung testen.
MfG R.Brand
