Kondensator-Entladegerät
14.Nov.08 23:44
8480
Helmut Weigl (D)
Schaltet man ein Gerät aus, so ist es möglich, das die Elkos/Kondensatoren noch eine ganze Weile eine hohe, gefährliche Spannung halten. Es ist darum ratsam diese Kondensatoren zu entladen, bevor man am Gerät arbeitet.
Früher entlud ich die Kondensatoren mit einem Widerstand. Nur wusste ich nie, ist der Kondensator jetzt entladen? Hatte ich überhaupt Kontakt zu den Anschlußdrähten? Sicherheit gab dann nur eine Messung der Spannung.
Dies war mit mit der Zeit zu umständlich. Ich funktionierte deshalb ein altes Nachttischlämpchen als Entladegerät um:
Die Glühbirne wurde durch eine 15Watt Ausführung ersetzt. Der Lampenschirm wurde entsorgt.
Das Netzkabel wurde entfernt und stattdessen zwei Bananenbuchsen eingebaut. An diese können Meßkabel (eines mit Krokoklemme für das Chasis und ein zweites mit Meßspitze) angeschlossen werden. Jetzt ist es spielend leicht und sicher Kondensatoren zu entladen. Je nach Höhe der Kapazität, bzw. Ladung leuchtet die Lampe kurz oder lange auf. Sobald die Lampe erloschen ist, habe ich die Gewissheit, daß die Spannung auf einen ungefährlichen Wert abgesunken ist.
viele Grüße
Helmut Weigl
