korting: RB2206W; Novum
Dieser Artikel betrifft das Modell: Novum RB2206W (Körting-Radio; Leipzig, später Grassau)
14.Dec.08 15:11
Richard Brand (D)
Anzahl Danke: 22
Hallo Radiosammlerkolegen,ich habe bei meinen Gerät denn defekten Trafo durch einen aus dem Novum 38 ersetzt. Das Gerät spielte auch sofort. Leider leuchtet die Glimmanzeigeröhre nur beim Einschalten kurz ganz auf und wird dann immmer weniger bis sie ganz weg ist. Kann man diesen Fehler noch Schaltungstechnisch beseitigen oder ist die Anzeigeröhre defekt?
Richad Brand
RR145 ?
14.Dec.08 15:40
Falls es ich bei der "Abstimmglimmlampe" um die RR145 handelt, könnte der hier besprochene Fehler einen Hinweis geben.
Der betreffende Typ sollte auch im Modell nachgetragen werden.
04.Jan.09 09:42
Richard Brand (D)
Ich habe die Schaltung der Anzeigeröhre noch einmal überprüft und dabei einen hochohmigen Widerstand gefunden. Es war der 3 kohm Widerstand vor der Hilfsanode der Glimmanzeigeröhre. Nach dem erneuern des Widerstandes war wieder eine Anzeige zu sehen. Der Widerstand wurde von mir übersehen,da er in einen Isolierschlauch unter der Verdrahtung verborgen war.
Richard Brand
04.Jan.09 09:54
Richard Brand (D)
Hallo Herr Rudolph, vielen Dank für Ihren Hinweis. Ich werde alle Ratschläge einmal am Gerät überprüfen, vielleicht hilft mir einer weiter.
Mfg  Richard Brand
