korting: TA-220; Hifi Receiver, Fehlerquellen
26.Mar.15 15:21
2052
Michael Salzgeber (D)
Michael Salzgeber
Hallo, habe gerade den Körting TA220 auf der Werkbank, das Gerät hat zahlreiche Fehler, darunter folgende:
- kalte Lötstellen, besonders auf der Netzteilplatine an den Leistungsbauteilen wie Gleichrichtern, Spannungsregler - IC und Leistungstransistor auf dem Kühlblech
- Sicherungshalterungen oxidiert und ohne Klemmwirkung, kein Kontakt zur Sicherung
- an vielen Steckern mit Flachbandleitung befand sich eine klebrige Masse, welche auch die Adern der Leitungen angegriffen hat. Teilweise sind die Adern bei geringster Bewegung an der Lötstelle abgebrochen. Dies war auch an den Stellen der Fall, wo die Flachbandleitung direkt in die Platine eingelötet war. Die Flachbandleitungen sind an dieser Stelle mit einem weißen Kunststoffclip an der Platine gesichert. Auch die Stecker in den zugehörigen Fassungen sind klebrig und teilweise oxidiert.
- Elkos und Tantalelkos auf allen Platinen - dem Alter entsprechend - in eher schlechtem Zustand.
Das Gerät ist grundsätzlich sehr gepflegt, aber nach Defekt viele Jahre gestanden.
Grüße, M.Salzgeber
