KT61 (KT61)
Este artículo se refiere al componente: Ir a la válvula/semiconductor
? KT61 (KT61)
16.Apr.09 16:11
Júlio Branco (P)
Artículos: 205
Agradecimientos totales: 13
Júlio Branco
Amigos miembros
La válvula KT61 (Marconi)) es equivalente a la válvula EL33, (Mullard)?
Datos retirados el libro en español del autor R. J. Darkness. 1.ª edición Noviembre 1956, pág.96
Com os meus cordias cumprimentos
Júlio Branco
El EL33 (o 6M6) no es equivalente al KT61
17.Apr.09 09:35
Moderador
Artículos: 1786
Hello Júlio Branco,
El EL33 (o 6M6) no es equivalente al KT61. ¡Este libro de datos no es serio!
El libro de datos de Philips o de Mullard nunca haría tales recomendaciones.
El EL33 necesita un resistor del cátodo de 150 ohmios por lo menos, mientras que el KT61 necesita un resistor del cátodo de solamente 90 ohmios.
Sin el cambio del resistor del cátodo el EL33 y el KT61 se pueden nunca utilizar a substituirse. Pues de expediente puede utilizar un KT61 para substituir un EL33, pero el funcionamiento disminuirá.
Un EL33 se debe nunca utilizar como reemplazo directo para el KT61. Debido al resistor incorrecto del cátodo el EL33 será sobrecargado y dará seriamente solamente de resultado inferior.
Recuerdos,
Jacob
? KT61 (Substitucion)
20.Apr.09 22:20
Júlio Branco (P)
Artículos: 205
Agradecimientos totales: 12
Júlio Branco
Hello Jacob Roschy
GRACIAS POR LO ESCLARECIMIENTO  SE EMBARGO CUAL ES LA TUYA SUGERENCIA PARA CAMBIAR LA VÁLVULA KT61 QUE ESTA ROTA, POR OTRA, UNA BUENA  SUBSTITUCIÓN?
Gracias
Júlio Branco
EL33 o 6V6
21.Apr.09 17:37
Moderador
Artículos: 1786
Agradecimientos totales: 18
Hola Júlio,
desafortunadamente no hay tipo directo del reemplazo para el KT61.
Esto está debido a su resistor excepcionalmente bajo del cátodo del valor de solamente 90 ohmios.
Cualquier otro tubo de la salida en esta gama de energía requiere un resistor del cátodo de un valor más alto.
El tubo común conveniente siguiente y mejor del reemplazo es el EL33. Para funcionarlo correctamente, usted necesita intercambiar el resistor del cátodo a partir del 90 a 150 ohmios, por lo menos tipo de 0.5 vatios. Éste es normalmente el resistor entre el perno 8 y la tierra (chasis).
Otro tubo muy común del reemplazo es el 6V6 (- G, - GT). En este caso usted necesita intercambiar el resistor del cátodo a partir del 90 a 270 ohmios, por lo menos tipo de 1 vatio. Puesto que el 6V6 necesita dos veces el voltaje de entrada de control, el EL33 es preferir.
Recuerdos,
Jacob
Agradecimiento
21.Apr.09 22:35
Júlio Branco (P)
Artículos: 205
Júlio Branco
Hola Jacob  Roschy
Te agradeció pela atención que me diste, pronto en la respuesta.
Recuerdos
Júlio Branco
