kuba: 664; Stereo-Super Vorspannungserzeugung
? kuba: 664; Stereo-Super Vorspannungserzeugung
01.Feb.13 10:25
165
Armin Ohrem (D)
Guten Tag,
bei der Endstufe handelt es sich um eine halbautomatische Vorspannugserzeugung für die Pentode und eine Vorspannungserzeugung mit Anlaufstrom für die Triode, genial einfach, es werden keine Elkos zur Überbrückung der Katodenwiederstände benötigt. Daher ist diese Schaltung für mich sehr interressant, als Bastel-Anregung für einen kleinen Stereoverstärker. 2 Fragen :
1. Warum sind da unterschiedliche Wiederstände vor den Gittern der Pentoden, 33K und 270K ?
2. Mit P6 300K kann man die Brummkompensation einstellen. Wie funktioniert das?
viele Grüsse, Armin Ohrem, Zülpich
Vermutung
04.Feb.13 20:19
165 from 2540
Armin Ohrem (D)
ich versuche mal selber zu antworten, so wie ich mir das vorstelle wie es funktioniert, da noch niemand geantwortet hat.
zu 1. es macht eigentlich keinen Sinn da verschieden große Wiederstände einzubauen.
Es sei denn, das unterschiedliche Layout erfordert wegen Schwingneigung in einem Kanal
einen größeren Wiederstand, oder es ist ein Fehler, der evtl. von einer Gegentaktschaltung übernommen wurde.
zu 2. wenn man gegenphasig zum Brummstrom im Übertrager ein Brummsignal  an das Gitter anlegt, so könnte die Brummspannung am Ausgang verringert werden.
Aber mit P6 kann man das Verhältniss der gegenphasigen Brummspannung zwischen den beiden Kanälen einstellen. Ich vermute, das es nur funktioniert, wenn die Kerne der Übertrager zusammenliegen, so wie es bei dem 664 der Fall ist, es ist ein "Doppel"-Übertrager.Dann funktioniert das evtl. so wie bei einem Gegentaktübertrager bezgl. der Brummkompensation. Vermutlich ist dann auch die Übersprechdämpfung bei einem Doppel-Übertrager nicht so hoch.
Es kann aber auch sein das ich nicht ganz richtig liege mit meinen Vermutungen.
Grüsse
Armin Ohrem
