Kuba Imperial, Ausbau eines Chassis zum Klappen
? Kuba Imperial, Ausbau eines Chassis zum Klappen
03.Dec.22 14:11
Patrick Metzler (D)
Anzahl Danke: 1
Liebe Radiofreunde,
ich habe gerade eine Truhe mit Imperial Chassis und Dual Plattenspieler vorm Sperrmüll gerettet.
Da die Truhe stark brummt und der Ton leicht verzerrt ist, würde ich gerne das Chassis ausbauen.
Das Chassis wird im Betrieb nach vorne ausgeklappt. Nun weiß ich nicht recht, wie ich zum Ausbau vorgehen soll:
Eine Variante könnte sein, das Klavierband des Klappmechanismus vorne abzuschrauben und  dann die Holzeinfassung nach hinten zu entnehmen.
Eine andere Idee wäre die oberen Holzanschläge links und rechts ab zu bauen (sind allerdings auch noch verleimt) und dann den Holzrahmen weit nach vorne auszuklappen.
Kennt jemand eine einfachere Variante? Hat jemand schon einmal diesen Mechanismus ausgebaut?
Patrick Metzler
Kuba Imperial, welches Modell?
03.Dec.22 15:35
10 from 997
Anzahl Danke: 1
Hallo Herr Metzler,
um welche Musiktruhe handelt es sich?
Bitte Modell angeben, dann kann der Thread dorthin verschoben werden.
Vielen Dank.
03.Dec.22 19:03
33 from 997
Patrick Metzler (D)
Anzahl Danke: 1
Hallo Herr Nagel,
da haben Sie natürlich Recht. Ich hatte die Rückwand zu eilig abgebaut und dann die Angaben am geöffneten Gerät nicht gefunden.
Hier sind sie:
Kuba Stereo Konzerttruhe Kairo
Imperial Chassis Vollstereo 609
Plattenspieler: Dual 1007
Patrick Metzler
04.Dec.22 23:15
101 from 997
Henning Oelkers (D)
Anzahl Danke: 1
Henning Oelkers
Hallo, Herr Metzler,
üblicherweise würde ich aufgrund der Bilder erwarten, daß das Chassis mitsamt der Holzplatte, auf die es montiert ist, aus den seitlichen Holzleisten in denen die hölzerne Chassisplatte lagert nach hinten unten herausziehbar sein sollte. Ich kann allerdings nicht erkennen, wie das befestigt ist.
Ich hoffe, das hilft weiter,
Mit freundlichen Grüßen,
Henning Oelkers
05.Dec.22 10:56
160 from 997
Patrick Metzler (D)
Anzahl Danke: 1
Hallo Herr Oelkers,
vielen Dank für Ihre Antwort. Tatsächlich ist das Chassis schon ausgebaut. Ein Bericht dazu ist erstellt.
Dieser wird der neu zu erstellenden Modellseite angehängt werden.
Sie lagen mit Ihrer Vermutung richtig, das Radio samt Grundplatte wird nach hinten herausgezogen.
An Alle: bitte nicht mehr antworten.
Patrick Metzler
