kudelski: Nagra III und Marilyn Monroe
Dieser Artikel betrifft das Modell: Nagra III (3) B, BH (Kudelski SA; Cheseaux-sur-Lausanne)
04.Nov.13 20:56
4251
Vor einigen Wochen kam eine Anfrage der ZDF-Redaktion Zeitgeschichte, es würde für einen Dreh ein zeittypisches Tonbandgerät gesucht, der Fundus könne nichts Passendes zur Verfügung stellen. Es sollte ein Interview des LIFE Magazine mit Marilyn Monroe aus Juli 1962 nachgestellt werden ... Das bei den Originalaufnahmen verwendete Tonbandgerät ist nicht bekannt.
Im Bestand fand sich eine Nagra III aus der ersten Bauserie (kurios: Ende der 1950er Jahre vom AFN angeschafft!), die jedoch seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt wurde und zudem einen Kurzschluss in der Elektronik haben sollte. Die Maschine fand sofort Gefallen der Redaktion, bis zum Drehtermin blieben  nur wenige Tage.
Nach einer visuellen Inspektion wurde zunächst der Kurzschluss mit der Passiv-Methode (Ohm-Meter-Methode), also ohne Anlegen von Betriebsspannung, gefunden:
Gegentakt-Löschgenerator mit Ferrit-Übertrager (rechts oben)
Bei einem früheren (Bastel-) Eingriff wurde ein Anschluss der Sekundärwicklung des Gegentakt-Löschtrafos mit dem Kollektor eines der OC74 verbunden (roter Pfeil). Dadurch wurde die stabilisierte 10,5 V Spannung mit dem Wicklungswiderstand des Trafos von etwa 2 Ohm nach Masse kurzgeschlossen.
Nach richtigem Anschluss gab es keine ungewöhnlichen Widerstandswerte mehr und die Nagra wurde vorsichtig aus einer regelbaren Gleichspannungsquelle (Strombegrenzung 200 mA) versorgt. Erstaunlicherweise gab es ab etwa 12 V die erste Reaktion, der Antriebsmotor begann zu drehen und wurde von der Tachoregelung (Tachokopf, Verstärker, Diskriminator, Servoverstärker) auf stabilen Drehzahlen gehalten. Kein "fauler" Elko, alle Germanium-Transistoren offensichtlich in Ordnung.
Nach diesem ersten "Erfolgserlebnis" war die Mechanik an der Reihe, denn das Gerät sollte nicht nur als "statische Deko" dienen.
Die Kugellager der Auf- und Abwickelkupplungen waren durch steifes Fett unbrauchbar, die beiden Riemen verhärtet und ausgeleiert, die Einstellung der Bandzüge erforderlich. Von der Dicke passende Gummi-Rundriemen fanden sich, einer wurde durch Kürzen und Kleben mit "Sekundenkleber" auf Maß gebracht damit der Rücklauf gut durchzog.
Nach dem Zusammenbau und Justage der erste Testlauf mit Band: Keine Schlaufen, kein "Bandsalat", leiser Motor (hier war keine Reparatur nötig!). Sogar die Wiedergabe funktionierte. Ob wohl der Löschgenerator durch den alten Kurzschluss Schäden erlitten hatte? Der schwang aber sofort mit etwa 65 kHz und knapp 70 V am Löschkopf, eine anschliessende Aufnahme war erfolgreich.
Die Nagra wurde noch gereinigt und konnte rechtzeitig als frisch gebackener "Fernsehstar" zum Drehtermin antreten.
Stellprobe: Nagra III mit Sennheiser MD21, bereit zur "Aufnahme"
Sonntag 3.11.2013 am späten Abend wurde in ZDF-History Marilyn Monroe - Die wahre Geschichte ausgestrahlt. Zwei Screenshots aus der Sendung: Die Einstellung zeigt den Reporter beim nachempfundenen Interview mit Marilyn Monroe, was sie kurz vor ihrem Tode gab.
Nahaufnahme Nagra III B, Modulometer
Wer die Sendung verpasst hat:
Wiederholung heute Nacht (5.11. 01:45 Uhr) und in 3sat am 8.11. um 17:40 Uhr. Diese History-Folge ist nicht in der Mediathek abrufbar!
