kyoritsu: K-1420; Vacuum Tube Voltmeter, Eichung
Für alle, die auch nur den Schaltplan besitzen, hier die Lage der nicht beschrifteten Trimmpotis zur Eichung:
Die Eichung selbst geschieht wie bei allen VTM dieser Bauart (z.B. Heath):
Gerät muss Betriebstemperatur besitzen. Dann mit dem Poti ZERO ADJ im kleinsten Meßbereich (1,5V) für DC+ und DC- auf Null abgleichen. Danach in Stellung AC mit dem Trimmpoti AC BAL (Frontplatte) auf Null abgleichen. Diese Prozedur muss mehrfach wiederholt werden bis sich beim Hin- und Herschalten zwischen AC, DC- und DC+ keine Abweichung von der Nulllage ergibt. Erst dann darf mit der eigentlichen Eichung jewiels im kleinsten Messbereich begonnen werden.
Es kann passieren, dass sich (speziell im AC-Bereich) keine korrekte Eichung erzielen lässt, d.h. das Gerät zeigt zu wenig an. Dann sollte die Doppeltriode (ECC82 bzw. 12AU7) überprüft werden. Auch eine Röhre, die auf dem Funke noch am Anfang des brauchbaren Bereichs liegt, reicht meist nicht. Zudem sollten beide Systeme etwa gleiche Werte haben.
HDH
