Lamellensicherung ersetzen?
? Lamellensicherung ersetzen?
         Werte Mitglieder!
Bei vielen Radios der 50er Jahre sind Lamellensicherungen eingebaut.
Da man diese heute nicht mehr bekommt, frage ich mich, wie sie ordnungsgemäß ersetzt werden können. Soll man sie durch dem Wert entsprechende Glasrorsicherungen mit passenden Haltern tauschen?
Wie macht Ihr das?
Herzliche Grüsse,
Erich
         Werte Mitglieder!
Per email bekam ich dem Rat, auf Flohmärkten zu schauen.
Ich würde mich aber auch über Antworten mit eventuellen anderen Praktiken freuen.
Freundliche Grüsse,
Erich
Lamellensicherung
Hallo Herr Dorninger,
Aus 0,3 - 0,4mm hochwertigen Karton (Pressspan) das Netz der Lamellensicherung ausschneiden. Fertigmass der Sichwerung ca. 8 x 27 mm. An beiden Enden aus 0,2mm Messing oder Kupferblech 8 x 16mm Laschen schneiden.
Den Karton wie im Bild falten, den Schmelzdraht einlegen und an den Enden die vorgebogenen Blechlaschen befestigen.
Als Schmelzdraht Widerstandsdraht verwenden (etwa 0,1mm). Den Durchmesser des Widerstandsdrahtes je nach Stromstärke empirisch feststellen. Mit dünnem Kupferdraht kommt man nicht auf die Schmelztemperatur z.B. bei 1A.
!!! Diese Sicherung entspricht allerdings nicht den einschlägigen Vorschriften !!!
? Dank
         Sehr geehrter Herr Grötzer!
Vielen Dank für diese Information.
Herzliche Grüsse aus Oberösterreich,
Erich
Ich lasse das Fragezeichen noch stehen. Vielleicht haben andere Mitglieder noch andere Vorschläge.
Frege beantworter
         Werte Mitglieder!
Ich habe noch weitere Antworten per email bekommen und möchte mich hiermit bei den jeweiligen Herren bedanken.
Viele Grüsse,
Erich
