Philips: "Laternen"-Effekt
? Philips: "Laternen"-Effekt
Guten Abend,
Frage: Habe gerade einen Philips 1002 BD 583a aus dem Sperrmüllcontainer eines Altersheims in Arbeit. Spielt nach Komplett-Tausch der wie üblich defekten Kondensatoren wieder gut, jedoch zeigt das magische Auge EM 84 seltsame Effekte, die ich noch bei keinem Radio jemals vorher erlebt habe und die mich ratlos machen, ich finde den Fehler nicht.
Egal, ob ein Sender eingestellt ist oder nicht, die EM 84 leuchtet über das komplette Anzeigefeld einfach nur diffus hell wie eine Strassenlaterne. Egal ob Sender oder nicht, die EM 84 leuchtet einfach nur unscharf diffus vor sich hin. Gleichwohl funktioniert dass Radio aber einwandfrei, Sender lassen sich abstimmen, alles, wie es soll.
Warum die EM 84 spinnt macht mich völlig ratlos. Tauschversuche mit verschiedenen EM 84 brachten kein besseres Ergebnis. Hat bitte jemand eine Idee, was da los ist?
Mfg
Stefan Hammermayer
Editiert kurz nach Veröffentlichung: Zurerst undeckte Tippfehler ausmerzen.,..
Anoden-Widerstand 470 kohm defekt?
Überprüfen Sie mal den 470 k Widerstand zur Anode/Steuerstegen der EM84. Nach dem geschilderten Symptom wird er sehr wahrscheinlich hochohmig geworden sein. Ein Ersatz sollte die normale Funktion des mag. Bandes wieder herstellen soweit kein weiterer Fehler vorliegt.
Hurra, Fehler gefunden
Danke für den super Tip!
Ganz genau das war der Fehler, der Widerstand 470K an der EM 84-Fassung, obgleich optisch völlig unauffällig und ok aussehend, war nicht nur hochohmig, das wäre zu wenig. Höchstohmig wäre richtiger. Komplette Unterbrechung, da war keinerlei Widerstand mehr zu messen.
Habe ihn jetzt ersetzt und siehe da, das "Laternenfest" ist zu Ende und das mag. Auge zeigt korrekt an, wie es soll. Damit sind jetzt nur noch einige optische Retuschen am Gehäuse zu erledigen, Schrammen ausbessern, Messing polieren etc. und ich kann das Radio als erledigt ins Regal stellen.
Das Radio hat noch eine andere Spezialität: Anstelle des originalen Lautsprecherstoffs ist da ein passgenaues Stoff-Stickbild (oder nennt man so etwas Häkelbild?) eingebaut, sicher nicht original, aber durchaus hübsch anzusehen. Noch traue ich mich nicht, ein Foto davon hier einzustellen, am Ende glaubt deswegen noch jemand, das Radio hätte das original so gehabt.
Danke nochmal für den tollen Fehlersuch-Tip, da hätte ich vermutlich noch eine ganze Weile herumgeknobelt, bis ich da selber draufgekommen wäre.
Gruss Stefan Hammermayer
- Radio mit Stickbild (211 KB)
