SKR 700 Laufwerk Umschalter Rec/Repl. geht immer in Record
? SKR 700 Laufwerk Umschalter Rec/Repl. geht immer in Record
25.Feb.25 09:00
37
Ralf Keil (D)
Ich habe ein Problem mit dem Kassettenlaufwerk.
Auch in Stellung Wiedergabe wird der Mechanismus des Umschalters Aufnahme / Wiedergabe in Stellung Aufnahme ausgelöst.  Baue ich das Laufwerk aus und betätige den Schalter nicht funktioniert die Wiedergabe. Auch Aufnahme ist möglich wenn ich den Schalter von Hand betätige.
Es müsste meiner Meinung ein mechanisches Problem sein, da der Schalter über das Laufwerk ausgelöst wird. Ich habe allerdings keine weiteren Kenntnisse dieser Laufwerke, Riemenwechsel ja. Reinigung ja, aber dann muss es funktionieren oder ich gebe auf.
Kennt jemand dieses Problem ?
Grüße Ralf Keil
25.Feb.25 11:58
37 de 559
Ralf Keil (D)
Ich habe nun doch noch einmal nachgesehen:
Es war ein kleines unscheinbares Hebelchen , oder Klinkengegenstück, das schwer ging. Ein Mikrotropfen Teslanol brachte Abhilfe. Dieses Hebelchen verhindert das der Schaltmechanismus für den Rec/Play -Schalter ausgelöst wird.
Ich habe es jetzt nur durch Methode Versuch-Irrtum gefungen.
