Lautsprecher kratzt
Lautsprecher kratzt
19.Dec.20 20:00
1322
Heinz LUCAS (D)
Durch falsche Lagerung, z. B. in feuchten Räumen oder auf Dachspeichern können sich Lautsprechermembranen verziehen. Hörbar wird es durch Kratzen bei der Wiedergabe. Eine mögliche Abhilfe ist durch eine Behandlung der Membran mit Wasser und Fön möglich. Die Hilfe einer zweiten Person für die Bedienung des Föns ist sehr hilfreich.
Durch leichten Druck und seitliches Verziehen in alle Richtungen auf die Lautsprechermitte läßt sich die Stelle ermitteln, an der die Spule den Polkern streift.
Der grüne Pfeil zeigt die Richtung an, in die die Membran während desTrocknens ganz leicht geschoben wird.
Nun wird die Membran an den Sicken benässt. Mit Zeigefinger und Daumen wird die Membran leicht in Pfeilrichtung gezogen und gehalten, während die zweite Person die Membarn mit dem Fön trocknet.
Nach dem Trocknen wird die Membran zur Kontrolle in der Mitte hinunter gedrückt. Wurde beim Trocknen alles richtig gemacht, dann sollte das Kratzen beseitigt sein, andernfalls die ganze Prozedur wiederholen.
