philips: Lautsprecher Magnet defekt.
Dieser Artikel betrifft das Modell: Aachen Super D57 (D 57 AU) (Philips Radios - Deutschland)
? philips: Lautsprecher Magnet defekt.
28.Dec.18 19:44
40
Peter Breu (D)
Peter Breu
In meinem Gerät sitzt ein Lautsprecher bei dem der Magnet mit drei Bolzen befestigt ist. Zwei dieser Bolzen sind abgerissen. Hatte jemand schon ein ähnliches Problem? Warum reissen diese ab. Welches Material sollte man für die neuen Bolzen verwenden?
Gruss
Pbr
28.Dec.18 21:46
40 from 1361
Dietrich Grötzer (A)
Dietrich Grötzer
Hallo Herr Breu,
diese Gewindebolzen oder Schrauben müssen aus Messing sein um einen magnetischen Kurzschluss zu vermeiden. Alu wäre unter Umständen auch möglich, Festigkeit allerdings fraglich.
Stahlschrauben sind ungeeignet da sie einen magnetischen Baypass bzw. Kurzschluss verursachen.
MfG
D. Grötzer
28.Dec.18 21:54
46 from 1361
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Hallo Herr Breu,
das ist ein bekannter Fehler der Philips-Geräte, die auch als Wechselstromgeräte entgegen dem Trend der 30er-Jahre einen Lautsprecher mit Permanent-Magneten enthalten. Diese sind (fast) alle mit drei Schrauben befestigt.  Ich habe mehrere Geräte im Bestand (und auch bei anderen Geräten gesehen), bei denen entweder ein oder zwei, aber auch alle Schrauben abgerissen sind. Meist steckt der Bolzenrest so ungeschickt in der Bohrung, daß ein Ersatz kaum möglich ist. Ein Ausbohren war bei mir wenig erfolgreich.
MfG, Martin Steyer
29.Dec.18 15:53
173 from 1361
Dietrich Grötzer
Herr Siegfried Neumann mailt mir, dass auch V2A und V4A Material verwendbar ist.
Das ist nur bedingt richtig da V2A noch immer ferromagnetisch ist, wenn dann bitte nur V4A verwenden.
V4A sollte geeignet sein. Wobei man bei Edelstahl grundsätzlich vorsichtig sein sollte, es kommt halt auf die Legierung an.
MfG
D. Grötzer
30.Dec.18 06:37
264 from 1361
Peter Breu (D)
Peter Breu
Hallo
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe . Ich wusste gar nicht dass dies so häufig vorkommt. Bisher hatte ich keinen Philips mit diesen abgerissenen Schrauben. Da muss ich mal sehen was sich hier machen lässt. Wahrscheinlich besorge ich mir einen Ersatzlautsprecher.
Grüsse Peter Breu
