nordmende: Lautstärken-Knopf
? nordmende: Lautstärken-Knopf
14.Nov.22 06:14
98
Andreas Maddaluno (D)
Andreas Maddaluno
Hallo in die Runde,
mich würde es interessieren, ob schon jemand mal ein ähnliches Problem wie ich gehabt hat. Und zwar bekomme ich den Lautstärken-Drehnopf nicht von der Welle abgezogen. Die Madenschraube ist samt Blättchen entfernt und trotzdem bewegt sich der Knopf nicht wirklich.
Wie bekomme ich den von der Welle?
Im Voraus besten Dank für Eure Hilfe.
Gruß AndreasLautstärkenregler (Knopf)
14.Nov.22 17:35
98 from 1008
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Bei solchen Problemen verwende ich folgende Methoden:
1) Knopf mehrere Tage durch das Schraubloch mit Kriechöl (Caramba) beträufeln
2) versuchen durch Aufwärmen und Abkühlen von Knopf oder Achse und damit Ausdehnung und Schrumpfen der Materialien Knopf von der Achse zu trennen. Man kann dazu Heizluftpistole oder Lötkolben für die Achse verwenden. Vorsicht ! Knopf dabei nicht überhitzen
3) Vor oder nach Anwendung von Pkt 1) und 2) auf jeden Fall Achse mit Spitzzange festhalten, da sonst das Poti zerstört wird. Knopf vorsichtig hin und herdrehen und nach vorne ziehen. Nur ziehen alleine hilft nicht.
Mehr Möglichkeiten sind mir nicht bekannt.
Viel Erfolg
Rüdiger Walz
14.Nov.22 19:56
142 from 1008
Andreas Maddaluno
Guten Tag Herr Walz,
vielen Dank für die Tipps, aber leider hat das alles nicht geholfen. Mit drehen und ziehen wollte der Knopf einfach nicht runter. Ich habe nun kurzer Hand mit dem Dremel einen Entlastungsschnit durchgeführt, welchen ich nachher wieder reparieren werde. Aber nur so hab ich das störrische Ding von der Achse bekommen. Da hilft auch kein WD40!
Trotzdem Danke.
Gruß Andreas
