Lebensdauererhöhung für Magische Augen
? Lebensdauererhöhung für Magische Augen
27.Nov.16 21:29
468
Claudio Mussner (A)
Da die Neubeschaffung von Magischen Augen immer teurer und schwieriger wird und diese zudem eine recht begrenzte Lebensdauer haben, wäre es sinnvoll, diese durch verschiedene Maßnahmen zu erhöhen. Ich denke dabei an eine Reduzierung der Anodenspannung oder den Einbau eines LDR der bei Dunkelheit die Helligkeit des Phosphor-Leuchtschirms automatisch reduziert und bei Tag wieder erhöht. Denkbar wäre auch der Einbau einer kleinen Schaltung welche den Leuchtschirm nur bei Veränderung der Gitterspannung (Sendersuche) heller werden lässt und nach einigen Sekunden wieder auf Sparflamme schaltet. Kennt jemand dazu diverse Vorschläge oder entsprechende Schaltungsanpassungen?
05.Jan.17 17:41
468 from 3662
Martin Renz (D)
Martin Renz
Jens Hamma, der kein Mitglied im Radiomuseum ist, hat uns freundlicherweise eine ausführliche Beschreibung für eine Dimmschaltung für magische Augen zur Verfügung gestellt. Diese ist bei einigen Röhrentypen wie der EM84 oder hier als Multiseiten-PDF herunterladbar.
26.Nov.22 01:49
2538 from 3662
Joe Sousa (USA)
Anzahl Danke: 1
Joe Sousa
Der Lebensdauer von magischen Augen ist eine direkte Funktion der Elektronenzahl im Anodenstrom. Er hängt nicht auf der Spannung an der Anode ab. Mann kann dafür mit gleicher Helligkeit die Anodenspannung erhöhen, um mit anderen Mitteln der Anodenvorstrom zu erniedrigen.
Dieser Artikel "Lighting up dark eyes" beschreibt eine Schaltung für die Verdopplung der Anodenspannung von ungefähr 250V bis zu 500V. Das würde auch den Anodenstrom stärk erhöhen, außer wenn man durch andere Mittel den Anodenstrom kontrolliert. Eine Lösung erfolgt durch reduzierte Heizspannung. Diese Methode braucht Experimentieren mit dem Wert des Serien- oder Shuntwiderstandes im Heizkreis.
Die im oben genannten Artikel beschriebene Dimmschaltung mit gepulstem Anodenstrom ist die ideale Lösung für die notwendige Reduzierung des Anodenstroms bei erhöhter Anodenspannung.
Zusätzlich zum reduzierten Anodenstrom kann eine tiefer schicht des Glühstoffs durch erhöhten Anodenspannung erreicht werden. Deshalb können blinde Augen wieder zum Glühen gebracht werden.
MfG,
Joe
