lecson: Lecson Tuner FM1
Dieser Artikel betrifft das Modell: FM1 (Lecson; St.Ives, Huntingdon, England)
14.May.07 15:19
2203
Lothar Kissinger (D)
Der Tuner FM1 ist ein kaum, oder nur zu horrenden Preisen zu bekommendes Gerät, mit außergewöhnlichem Design. Hauptgrund für die Seltenheit ist ein sich immer mehr (durch Nachforschungen) bestätigendes Gerücht, dass von diesem Tuner nur NEUN Exemplare das Werk verlassen haben. SIEBEN davon, mit Seriennnummern die diese Vermutung bestätigen, lassen sich zur Zeit aufspüren und nachweisen.
Originalpreis ca. £ 250 = ca. 1500 DM in den Siebzigern. Heute, bei der Seltenheit, dürfte der Preis in Euro gerade reichen....
Technical Specifications:
Tuning Range 88 to 108 MHz
Aerial Inputs 72 Ohm unbalanced, 300 Ohm balanced
Sensitivity 1.2 µV for 30 dB Quieting IHF
IF Rejection > 85 dB
Capture Ratio 1.2 dB
Frequencey Response 20 Hz 10 15 KHz ± 1 dB
T.H.D. (Mono) 0.1% (Typically)
Signal to Noise Ratio (Mono) 70 dB
Pilot Tone Rejection 60 dB
Stereo Separation 40 dB at 1 KHz
Audio-Output a) Up to 600 mV RMS (Variable) b) Up to 500 mV RMS (Fixed)
De-empahasis 50 µS or 25 µS switchable (75µS for North America)
Pre-set Stations 4 front panel adjustable pre-sets vith visaual station indication on LED Tuning Array
Othe Facilities Automatic Frequency Control Blend Facility. Switchable Indicator. Signal Strength Level Indicator. Tuning Indicator
Accessory Outputs Local Oscillator Feed to DR1. Discriminator DC Output to DR1
Overall Dimensions 363 mm wide, 250 mm deep, 38 mm high
