Limite tension anodique ECL82
Cet article fait référence au composant : Vers le tube ou semi-conducteur
27.Dec.11 10:39
1763
Michel Deluz (CH)
Articles: 32
Remerciements: 28
 La limitation de 200v anodiques donnée dans la description du tube est une erreur. En montage audio, la penthode de sortie du ECL82 supporte jusqu'à 300V anodique. Elle est proposée par Philips et Mazda montée en push-pull AB avec 250v anodique et 200v de g2 ; dans cette configuration, elle livre 10,5W de puissance de sortie.
Michel Deluz
29.Dec.15 10:44
1763 from 6786
Helmut Kriege (D)
Articles: 3
Remerciements: 11
Laut SEL Röhrenbuch, Ausgabe von 1967 ist für die Anoden der Triode und Pentode der ECL82 bis zu 300V erlaubt, für G2 der Pentode ebenfalls.
According to SEL Röhrenbuch, 1967 edition, the anodes of the triode and pentode of the ECL82 are rated up to 300 Volt, same applies to g2 of the pentode.
