lodzkie-fo: M-123; Fonica
24.Jan.10 12:43
2586
Uwe Ronneberger (D)
Uwe Ronneberger
Auszug aus einem Prospekt - gefunden beim UNITRA-KLUB in Polen :
... Erwähnenswert ist, dass diese Plattenspieler mit sehr guten Kristalltonabnehmern Uk-4 für Mono-Wiedergabe ausgerüstet werden. Sie werden nach neuzeitlicher Fertigungstechnologie gebaut, die eine Wiederholgenauigkeit der technischen Daten gewährleistet sowie unter Anwendung von neuzeitlichen Werkstoffen - den plastifizierten Kunststoffen, wodurch eine hohe mechanische Lebensdauer gewährleistet wird.
Das einzige während des Betreibens sich abnützende Teil der Tonabnehmer - die Saphirnadel - ist bei den beiden Tonabnehmern sehr leicht auswechselbar.
Der in den Plattenspielern angewandte Tonabnehmer kann, obwohl er ein Kristalltonabnehmer für Mono Wiedergabe ist im Gegensatz zu vielen Monotonabnehrnern anderer Firmen, auch für Mono-Wiedergabe von Stereoplatten verwendet werden, ohne dabei der Gefahr einer Zerstörung der Platte zu laufen, da eine hohe Suszeptibilität des Abtastelementes in vertikaler Richtung besteht.
Wir bauen heute die populären Plattenspieler bei weiter Anwendung von Kunststoffen, wodurch weitere Senkung der Gestehungskosten sowie Erhöhung der Klimafestigkeit und der Formschönheit erzielt werden.
Für allgemeine Benutzung in öffentlichen Räumen, wie Gaststätten, Kaffeehäuser u.a., werden seit Jahren Plattenspielautomaten - sog. Musikboxen hergestellt. Es sind dies ziemlich kostspielige Anlagen von kompliziertem Aufbau, dagegen sehr bequem im Betreiben, da deren Bedienung sich auf das Einschalten morgens ins Netz und das Ausschalten abends beschränkt. Sie sind auch für ihre Eigentümer profitabel, da die Einschaltung für die Wiedergabe einer von den 100 in dem Behälter eingebauten Schallplatten vom Einwerfen einer entsprechenden Münze abhängt.
LZR FONICA-Werke sind alleiniger Hersteller von Musikspielautomaten in den sozialistischen Ländern.
Zur Zeit empfehlen den Typ M-122, der eine Weiterentwicklung der von den LZR-Werken "Fonica" gebauten bekannten Plattenspielautomaten ist.
Gegenüber dem vormals gebauten Typ M-120M weist der M-122 folgende Konstruktionsänderungen auf, die die technischen Daten und die Betriebszuverlassigkeit verbessern:
- das Vielfedersystem des Nockenumschalters wurde durch eine Feder ersetzt. Die Funktion vieler Federn wurde von den Relais RAN-20 übernommen.
- die Stromversorgung der Schlägerspulen wurde von Wechsel - auf Gleichstrom geändert, wodurch der Möglichkeit der Entstehung eines Kurzschlusses in der Spule und Beschädigung der zusammenarbeitenden Teile vorgebeugt wird;
- verbesserte Lagerung des Plattentellers durch Ausscheidung der seitlichen Halter;
- Vereinfachung der Schaltung des Wendeschalters von 4- auf 2-Kontaktschaltung, wodurch die Betriebszuverlässigkeit verbessert wurde;
- Einführung eines neuen Münzensegregators mit folgenden Fühlern;
a) Fühler des Münzendurchmessers
b) Fühler der Münzendicke
c) Fühler des Münzengewichtes (grösser als Nenngewicht)
d) Fühler des ferromagnetischen Werkstoffs;
- der Münzensegregator bewirkt eine Rückgabe der Münze, falls nach dem Geldeinwurf die Taste niedergedrückt wird;
- die Regelschaltung der Verstärkersymmetrie wirkt nicht auf die Frequenzkennlinie der Tonabnehmer ein;
- Einführung eines Differentialverstärkers für Rauschvorkompensation und Verbesserung des Siebfaktors der Anschlussspannungen, wodurch eine Verminderung des Eigenrauschens von 40 dB auf 50 dB erzielt wurde;
- Verbesserung der Verstärkerparameter hinsichtlich der Regelung der Frequenzkennlinie entsprechend;
auf Tieftönen von
+ 4 dB auf + 12 dB
- 9 dB auf - 15 dB
auf Hochtönen  von
+ 8 dB auf + 15 dB
- 7 dB auf - 15 dB
In absehbarer Zukunft wird von uns ein neues attraktives Modell gebaut werden. Es wird unter anderem einen Hi-Fi-Stereo-Transistorverstärker, eingebaute Kompaktboxen und einen Diabildwerfer enthalten. ...
Der letzte Satz erinnert sofort an die französische "Scopitone" Film-Juke-Box.
