Loewe Mehrfachröhre WG?? - welcher Typ ?
![Iven Müller](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=iven_2002.jpg&width=120&height=140)
Hi !
Gibt es eine Möglichkeit diese Röhre zu identifizieren ? Die Farbe ist komplett erhalten - bis auf die eine Stelle mit der Bezeichnung ( nach Murphy ist das normal :-) )
Läßt sich anhand der Seriennummer der Typ feststellen? Wer weiss da etwas ?
danke - Gruß Iven
WG35 oder WG36
![Jacob Roschy](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=jr06.jpg&width=120&height=140)
Wegen den Kappen lässt sich die Auswahl auf die Typen WG35 und WG36 einschränken.
Bei der WG35 liegt diese Kappe am Gitter 1 einer Tetrode. Beim anlegen einer kleinen positiven Spannung an diese Kappe, z. B. eine 9-V-Batt., muss sich gegen die entsprechende Katode ein Strom von ca. 0,1...5 mA messen lassen.
Bei der WG36 liegt diese Kappe an der Anode einer Pentode. Beim anlegen dieser kleinen positiven Spannung an dieses Kappe wird gegen die entsprechende Katode wohl kein oder nur ein sehr geringer Strom fließen, solange alle Gitter frei schweben, die Katode liegt auch an einem anderen Stift.
In beiden Fällen muss die Röhre natürlich geheizt werden, mit 63 bzw. 65V.
MfG. JR
Röhre WG ???
Ich kenne zb. Die Röhre WG 36 oder WG 35 Sie sind nur in einem LOEWE OPTA 537 GW verbaut Baj 1937 verbaut worden.Laut Abbildung ist es eine WG 35,die WG 36 ist Bauchförmig?
Habe noch ein Paar Bilder!
Wenn Du Noch mehr wissen willst bitte melden
Gruß Josef
Anlagen:- röhre wg36 001 (382 KB)
- röhre wg36 002 (304 KB)
- röhre wg36 004 (319 KB)
Wg 35 LOEWE Mehrfachröhre
Habe nochmals meine Unterlagen gestöbert,und ein Sockelschaltbild der WG 35 gefunden
Daten:WG 35 (1Tetrode,1Power Pentode,1Diode) Heizung 63V 0,18A !
Anlagen:- wg35 (14 KB)
![Alexander Schmitz](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=a_1.jpg&width=120&height=140)
Auflösung ...........
So, nach einer entsprechenden Verkabelung und Messung ist der Typ nun raus.
Es ist eine WG35. Josef hatte richtig getippt. Ich habe auch nochmal im Netz gestöbert
und nur die WG35 hatte wirklich diese Form. Die WG36 habe ich auch nur mit Bauch entdeckt.
Hier einmal ein Bild vom Versuchsaufbau :-)
Vielen Dank nochmal an alle, die sich hier mit Hinweisen gemeldet hatten.
Iven
Verwendung der WG35
![Jürgen Stichling](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=juergen_stichling_2017.jpeg&width=120&height=140)
Sucht man mit der tollen Funktion des Museums "Suche: Antike Radios aufgrund der Röhrenbestückung" nach Radios mit der WG35, so findet man:
Botschafter W
Botschafter GW
Patrizier GW
Opta 537GW ("Schlittschuh" genannt)
Alle vier sind Superhets mit den Röhren WG36 und WG35, die Geradeausempfänger waren mit der WG33 oder WG34 bestückt.
