Loewe Mehrfachröhren neues Buch
Ich möchte auf eine umfassende Neuerscheinung zu den Loweröhren aufmerksam machen.
Gerhard Eisenbarth,
Die Loewe Mehrfachröhren, Ein High-Tech-Produkt aus der Anfangszeit der Röhrentechnik
Schriftenreihe zur Funkgeschichte, Band 28, Gesellschaft der Freunde der Geschichte des Funkwesens (GFGF) e.V. , Düsseldorf
368 Seiten, 748 Abb. sw/Farbe, 69 Tabellen, DIN A4, soft cover, 47,50 €
Zu bestellen unter archiv(at)gfgf.org oder Fachbuchhandlung Hein & Sohn
Der Beginn des öffentlichen Rundfunks führte in den 1920er Jahren zu einem wahren „Radiofieber“. Die Hörerzahlen überschritten innerhalb weniger Jahre die Millionengrenze. Damit zusammenhängend entwickelte sich die Technik und Leistungsfähigkeit der Radiogeräte. Am Anfang kosteten einfache Geräte noch mehrere Monatseinkünfte eines durchschnittlichen Haushaltes, aber mit zunehmender Hörerzahl war industrielle Massenfertigung und Rationalisierung möglich, gleichzeitig gab es eine Konsolidierung des Marktes.
Eine damals einmalige Erfindung der Firma Loewe brachte eine massive Leistungssteigerung und Preisreduzierung auf 39,90 RM für einfache Geräte und machte das Radio für jedermann erschwinglich – Die Loewe Mehrfachröhre.
In ihr wurden hochfrequenztechnisch optimiert drei Röhrensysteme und die dazugehörigen Bauteile in einem evakuierten Glaskolben vereinigt. Sie wird daher auch oft als der erste „Integrierte Schaltkreis“ bezeichnet.
Gerhard Eisenbarth hat über viele Jahre die Entwicklung und den Lebenszyklus dieser vakuumtechnischen Kunstwerke vom Anfang 1926 bis zur letzten produzierten Type 1938 erforscht und auf 368 Seiten dokumentiert. In sieben Kapiteln beschreibt er detailliert Erfindergeschichte, Technik, Produktion, Entwicklung der Röhren und Auswirkung auf den Radiomarkt. Mit über 748 größtenteils farbiger Bilder zeigt er Details des Aufbaus und dessen Entwicklung, die man normalerweise nicht zu sehen bekommt. Ebenso werden die Geräte der Firma Loewe, in denen diese Röhren verwendet wurden gezeigt.
Es ist ein Werk, dass für den Radioenthusiasten überraschende und detaillierte Einblicke in eine längst vergangene Technik gewährt und eine erfinderische Leistung würdigt und angemessen dokumentiert.
Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Seite
1. Die Wurzeln der Loewe-Mehrfachröhren
Die Wurzeln der Loewe-Mehrfachröhren – Einleitung 1.3
Dr. S. Loewe entwickelt eine Vision zum Rundfunk und beginnt die Realisierung 1.5
Die Brüder Loewe im Unternehmen 1.10
Manfred von Ardenne 1.10
Legendenbildung um die Erfindung der Loewe-Mehrfachröhre 1.14
Voraussetzungen für den Start der Entwicklung zur Mehrfachröhre 1.17
Thorierter Wolframdraht als Kathodenmaterial 1.18
Gründe für den Start der Entwicklung zur Mehrfachröhre 1.19
Mehrere Röhrensysteme in einem Kolben 1.21
Widerstands-Kondensator-Kopplung 1.21
Kapazitätsarmer Röhrensockel 1.29
Vakuumtaugliche, rückwirkungsfreie Widerstände 1.29
Vom „NF 333“ zum „OE 333“ 1.32
Die Loewe-Mehrfachröhren und die damit ausgestatteten Geräte werden serienreif 1.36
Beendigung des Patentstreits mit Telefunken 1.37
Broschüren für das Rundfunkbasteln mit Loewe-Mehrfachröhren 1.39
Markteintritt der ersten Produkte mit den Loewe-Mehrfachröhren 1.40
Werbebeispiele für den Ortsempfänger Typ OE333 1.42
Die Loewe Mehrfachröhre und Geräte werden 1926 auch in den USA vorgestellt 1.45
Der Markteintritt des Loewe OE333 löste einen Wettbewerbsschub aus. 1.46
Der erste Rundfunkmillionär schon im Jahre 1926 1.51
Der erste integrierte Schaltkreis der Elektronik 1.56
2. Mehrfachröhren mit thorierten Kathoden
Übersicht über die Familie der Loewe-Mehrfachröhren 2.3
Mehrfachröhren mit thorierten Kathoden 2.6
Die Type 2NF „E“ – zweistufiger Niederfrequenzverstärker 2.7
Die Type 2HF – zweistufiger Hochfrequenzverstärker 2.8
Die Weiterentwicklung der Type 2HF zur Type 2HF „T“ und HF29 „T“ 2.12
Kapazitätsarme Fassung in Geräten mit mehrstufiger Hochfrequenzverstärkung 2.22
Die Type 2HFK „T“ – Misch- und Oszillatorstufe für das Kurzwellen-Vorsatzgerät Typ KV77 2.23
Das Kurzwellen-Vorsatzgerät Typ KV77 2.26
Übersicht über die HF-Röhrenfamilie 2.30
Die Type 3NF – Dreistufiger Niederfrequenzverstärker mit 2 WattEndstufe 2.31
Die technischen Daten der Type 3NF 2.38
Die Type 3NF „500“ - Unterschiede bei den Röhrenheizern 2.43
Weiterentwicklung der Type 3NF zur 3NF „7“, 3NF7 und RNF7: Der „siebte Anschluss“ 2.47
Eine Auswahl von Fassungen für die 3NF-Typen mit Bajonett-Sockel 2.50
Die technischen Daten der Type 3NF7 bzw. Type RNF7 2.51
Übersicht von Geräten mit den Loewe-Mehrfachröhren mit Thorium-Kathode 2.53
Werte der Loewe-Vakuum-Widerstände in Loewe-Mehrfachröhren 2.55
Werte der Loewe Vakuum-Kondensatoren in Loewe-Mehrfachröhren 2.59
3. Mehrfachröhren mit Bariumdampf-Kathoden
Prinzip der Bariumdampf-Kathode (Barium Destillationskathode) 3.3
Die Type 2NF – Zweifachröhre für zweistufige Niederfrequenzverstärker 3.10
Die Loewe-Mehrfachröhren Type 3NFB, 3NF BAT und 3NF NET 3.36
Die Type 3NFB – Dreistufiger Niederfrequenzverstärker mit 3 Watt Endstufe 3.37
Die Type 3NF BAT – Dreistufiger Niederfrequenzverstärker mit 3 Watt Endstufe 3.47
Die Type 3NF NET – Dreistufiger Niederfrequenzverstärker mit 3 Watt Endstufe 3.52
Die Type HF29 – Zweistufiger HF-Verstärker mit Trioden 3.57
Die Type HF30 - Zweistufiger HF-Verstärker mit Trioden 3.61
Die Type 2HFK“B“ - Misch- und Oszillatorstufe für das Kurzwellen-Vorsatzgerät Typ KV77 3.71
Mehrfachröhren für den Ultrakurzwellen-Bereich und für das Fernsehen 3.77
Die Dreifach-Leistungsröhren Typ 3NFW, 3NFK und 3NFL 3.92
Eine neue Bajonett-Fassung für die Metallsockel der Leistungstypen 3.96
Die Type 3NFW - Dreistufiger Niederfrequenzverstärker mit 6 Watt Endstufe 3.97
Die Type 3NFK - Dreistufiger Niederfrequenzverstärker mit 12 Watt Endstufe 3.107
Die Type 3NFL - Dreistufiger Niederfrequenzverstärker mit 12 Watt Endstufe 3.112
4. Mehrfachröhren mit indirekt geheizten Barium-Kathoden
Mehrfachröhren mit indirekt geheizten Barium-Kathoden 4.3
Die Einführung der Loewe-Allstromröhren 4.4
Ein neuer Röhrensockel für die Allstromröhren 4.5
Misch- und Oszillatorröhren für Superhet-Allnetzempfänger 4.6
Die Type 2HMD - Misch- und Oszillatorröhre für Superhet-Empfänger für Wechselstrombetrieb 4.7
Die Type MO44 - Misch- und Oszillatorröhre für Superhet-Empfänger für Gleichstrombetrieb 4.15
Die Type WG33 - Audionröhre mit RC-Glied, NF-Röhre und 4 Watt NF-Endtetrode 4.17
Die Type WG34 - Schirmgitter-Audion mit RC-Glied und 8 Watt NF-Endpentode 4.28
Die Type WG35 - Schirmgitterröhre mit Diode und 10 Watt NF-Endpentode 4.35
Die Type WG36 - Regelbare Misch-, Oszillator- und ZF-Verstärkerröhre für Überlagerungsempfänger 4.49
Die Type WG37 - Regelbarer HF-Verstärker, Schirmgitter-Audion mit RC-Glied und Endpentode 4.56
Die Type Q6 - Doppeltriode, Verluströhre für militärische Zwecke und Wetterballone 4.62
5. Die Produktion der Loewe Mehrfachröhren
Die Produktion der Loewe-Mehrfachröhre 5.3
Die Loewe Werke von 1922 bis 1940 5.3
Übersicht über die Berliner Loewe Unternehmen 1918 bis 1942 5.8
Der Umsatz der Loewe Werke von 1926 bis 1940 5.10
Blick in die Produktion bei Radio AG D.S. Loewe, Berlin Wiesenweg 10 5.11
Die Garantie für Loewe Mehrfachröhren 5.17
Die Seriennummern der Loewe Mehrfachröhren 5.19
Die Qualität der Loewe Mehrfachröhren 5.25
Der Erfolg der Loewe Unternehmen von 1926 bis 1936 5.30
Die Produktion von Loewe Produkten in England 5.32
6. Der Nachbau von Loewe-Mehrfachröhren
Versandkarton für Loewe-Mehrfachröhren 6.3
Monetärer Wert einer Loewe-Mehrfachröhre 6.5
Kauf / Verkauf einer Loewe-Mehrfachröhre 6.5
Ersatz von Loewe-Mehrfachröhren nach Vorschlägen von Loewe-Opta 6.6
Nachbauten von Loewe-Mehrfachröhren von Sammlern für Sammler 6.10
Nachbauten von H. Schinzel und K. Kryska 6.11
Nachbauten von Gernot Pinior 6.15
Nachbauten von Fassungen für Loewe-Mehrfachröhren 6.18
Ersatz einer 3NF mit Halbleitern 6.19
Ersatzschaltung für die Type WG33 6.20
Ersatzschaltung für die Type WG34 6.21
7. Das Messen von Loewe-Mehrfachröhren
8. Literaturverzeichnis
Dr. Rüdiger Walz
Anbei ein paar Leseproben aus oben vorgestelltem Buch:
Bücher der Schriftenreihe der GFGF e.V. können natürlich auch durch Nichtmitglieder erworben werden. Die Bestellung wird durch das GFGF Archiv oder die Fachbuchhandlung Hein (Suchbegriff bei Google: Radiobookshop) bearbeitet.
Viele Grüße aus dem GFGF Archiv !
Habe das Buch erworben, kann es nur weiterempfehlen.
Sehr umfangreich und mit vielen Bildern versehen.
Ein interessanter Beitrag zur Geschichte der Radiotechnik
