loewe-opta: 2255W; Rheingraf / UKW Empfangsbereich verschobe
Dieser Artikel betrifft das Modell: Rheingraf 55 2255W (Opta-(Spezial) (siehe auch Loewe-Opta))
05.Mar.05 15:11
Hallo Radiofreunde!
Mein Loewe Opta 2255W /Rheingraf leidet noch unter einem verstellten bzw. verschobenen Empfangsbereich auf UKW.
Ich bin leider technisch noch nicht so versiert und besitze auch kein Osziloskop. Einen sogenannten Abgleich habe ich also nicht durchführen können.
Welche Bauteile sollte ich besonders genau untersuchen um den UKW Empfang wieder zu korrigieren.
(Zur Zeit kann ich noch Deutschlandfunk auf 102,8 MHZ empfangen und den hiesigen Lokalsender auf 88,4 nicht.)
Wer kann mir hierzu einen Rat geben??
Allerbesten Dank im Voraus.
Frank Heitkamp
Frank Heitkamp
UKW-Abstimmung
05.Mar.05 18:35
Sg. Herr Heitkamp,
da Ihnen die Senderfrequenzen bekannt sind, können Sie beim Sender mit den 102,8 MHz mit dem Trimmer 3-15pF den Oszillator so einstellen, dass Sie den Sender wieder auf die richtige Stelle der Skala verschieben. Das ganze nur in kleinen Änderungen der Trimmereinstellung vornehmen und immer wieder kontrollieren, wie weit sich der Sender verschieben ließ.
Das gleiche beim Sender mit den 88,4 MHz mit der Spule L5 wiederholen.
Vorsicht, dass Sie den Spulenkern nicht zerbrechen. Wenn der Kern mit Wachs gesichert ist, vorher vorsichtig das Wachs erwärmen (Lötkolben nahe an den Spulenkern halten, aber nichts verbrennen!!!).
Wenn kein Bauteil defekt ist, müßte nach einigem wechselseitigem Abstimmen von oberer und unterer Frequenz der Gleichlauf wieder in Ordnung sein.
Den Spulenkern sollten Sie mit einem Kunststoffdreher verstellen, da ein Metallschraubendreher die Spule zusätzlich verstimmt.
MfG. WB
MfG. WB
