loewe-opta: 412; Optacord 1963, 7Transistoren?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Optacord 412 (Loewe-(Opta); Deutschland)
Schema Optacord 412
11.Nov.04 01:03
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
Hallo Marc,
wenn es mit dem SCANNEN Probleme gibt (Speichergröße, Graustufen als Hintergrund etc.), dann bitte den Plan mit 400DPI und Graustufen scannen und mir schicken. Nach Editierung wird Plan zur Hochladung retourniert.
So hat dann die Gemeinschft von RM.org auch etwas davon.
Mfg. Arpad
Schema & Beschrieb aus Funkschau 9/1962: 6 Transistoren
13.Nov.04 20:55
Marc Gianella (CH)
Optacord 412 mit 7 T's habe ich nicht gefunden.
Anbei das Ergebnis meiner Nachforschungen:
Optacord   Transistoren
Typ            Anz. / Bestückung
416            7 / AC107(161),2xAC126(162),2-AC128(153),AC151*(162),AC128(153)
414            7 / AC107,AC107,AC125(126),2-AC128,AC151*,AC128 + DM71
412            6 / AC107,AC107,OC75,2-OC74,OC74 + DM71
408            10 / 4xAC151,2-AC153,AC153,AC151,AC153,TF78
  * Dieser Transistor wurde in der Drehzahlregulierung zusätzlich (HF-Regelung) eingesetzt.
Dazu Text aus Radioschau 1/1963:
"Zur Funkausstellung 1961 in Berlin brachte Loewe-Opta mit dem Tonbandkoffer Optacord 412 das erste Tonbandgerät für Netz- und Batteriebetrieb mit organisch eingebauten Netzteil auf den Markt. Wegen seiner universellen Verwendbarkeit, der eleganten Form und seiner guten Qualität war das Optacord 412 sowohl im Inland als auch im Ausland ein voller Verkaufserfolg.
In konsequenter Weiterentwicklung dieses bewährten Gerätes entstand der neue Tonbandkoffer Optacord 414. Er ist als erstes Gerät auf dem Markt mit einem neuartigen Antriebsmotor mit HF-Regelung ausgestattet, die die Regelgenauigkeit erheblich verbessert, den Wirkungsgrad erhöht und die Lebensdauer des Motors gegenüber der Vorläufertype verdoppelt. Ferner wird beim Optacord 414 zur Aussteuerungsanzeige ein Zeigerinstrument benutzt, das ausserdem noch den Einschaltzustand bei Netzbetrieb und den Zustand der Batterien oder Akkumulatoren anzeigt. Sparsamster Batterieverbrauch wird durch Abschalten des Gesamtstromkreises bei Betätigung der Haltetaste erreicht. Alle übrigen Eigenschaften des neuen Gerätes entsprechen denen der Vorläufertype Optacord 412."
Gruss
Marc
