loewe-opta: 4713W; Bella-Luxus
Dieser Artikel betrifft das Modell: Bella-Luxus 4713W (Loewe-(Opta); Deutschland)
07.Nov.14 22:26
2058
Heinz-Wilhelm Eissing (D)
Ein Loewe Opta Bella Luxus 4713 neu lackieren .
Manchmal bleibt keine andere Möglichkeit ein Gehäuse neu zu lackieren , damit es wieder ansehlich wird .
Ich ziehe Abbeitzen gegenüber abschleifen vor , da so mehr vom Funier stehenbleib .
Oft ist der Funier an den Ecken schon im Werk durchgeschliffen worden .
Nach dem Entfernen des alten Lacks wird das Gehäuse mit 180 Körnung sauber geschliffen .
Jetzt wird die erste Zwei Komponenten Grundierung mit einer Becherpistole ( Luftdruck ) aufgespritzt .
Den Lack jetzt 15 min antrocknen lassen und den Vorgang wiederholen .
Nach zwei Tagen mit 400 Körnung den Lack soweit wie möglich ausschleifen , damit die Holzporen sich schließen .
Den Lackstaub sorfältig entfernen ( abblasen ) . Die zweite Lackschicht wird dünn vorgespritzt , damit es keine Läufer gibt . Sobald der Lack angetrocknet ist , kann satt nachlackiert werden .
Nach zwei Tagen den Lack wieder ausschleifen und den Vorgang wie oben wiederholen .
Jetzt ist das Gehäuse dreimal grundiert , die Poren sollten geschlossen sein .
Das Gehäuse nun wieder gut mit 400 Körnung schleifen , den Lack aber nicht durchschleifen .
Nach Entfernen des Lackstaubes , begutachten , ob die Poren sich geschlossen haben und die Lackschicht an keiner Stelle durchgeschlifen ist , sonst muß noch einmal grundiert werden .
Ist die Oberfläche schön eben , kann mit dem Patinieren der vorderen u. hinteren Gehäusekanten begonnen werden . Ich verwende dazu eine lösungsmittelhaltige Lackbeitze ( braun oder Eiche P43 )
Die Becherpistole muß auf minimale Lackförderung eingestellt werden . Das sollte man an einem Muster erst ein paar Mal testen , um ein Gefühl dafür zu bekommen .
Die Pistole auf Punktstrahl stellen und immer von innen nach außen spritzen , damit der Mittelteil vom Gehäuse schön hell bleibt . Je nach Temperatur und eingestellter Materialförderung , evtl. die Patina bzw. Lackbeitze etwas antrocknen lasen und dann fortfahren , bis das gewüchnschte Bild erreicht ist .
Sobald die Patina trocken ist ( 30 min ) ganz dünn grundieren ( nebeln ) wichtig !!
Sonst verläuft die Patina mit dem Lack .
Nach 15 min etwas satter aufspritzen , nochmals 15 min anziehen lassen und satt grundieren .
Nach zwei Tagen wieder mit 400 Körnung schleifen . Es ist jetzt ganz wichtig , das diese letzte Lackschicht nicht durchgeschliffen wird , sonst trägt man auch die Patina ab . Falls das passiert , muß meistens die ganze Lackschicht inkl. Patina abgeschliffen werden .
Wenn alles gut gelaufen ist , kann jetzt der zwei Komponenten Hochglanz-Lack aufgespritzt werden . Auch jetzt den ersten Gang ganz dünn ( nebeln ) 10 min Pause . Danach noch zwei Gänge satt aufspritzen ( mit je 10min Pause ) .
Ich lackiere im Freien und stelle das Gehäuse nach dem Spritzen sofort in einem möglichst staubfreien Raum . Auch nach jedem Grundieren .
Nach einer Woche sollte der Hochglanzlack hart genug sein um ihn plan zu schleifen .
Ich fange mit 1500 Körnung an und höre mit 2500 Körnung auf . Im Idealfall ist der Lack jetzt völlig matt und eben .
Mit einer Poliermaschine wird das Gehäuse nun wieder hochpoliert . Mit einer groben Polierpaste beginnen . Diese Arbeit kann Stunden dauern .
Es sollten nach dem Polieren keine Schleifspuren mehr zu sehen sein . Nur noch Hochglanz pur und so plan wie eine Glasscheibe .
Ich wünsch allen , die das versuchen möchten , viel Erfolg .
Ich bin von meiner Bella begeistert .
