loewe-opta: 53270; ST22 (ST 22) Sensotro. line 2001
03.Jul.07 19:16
Ilja Liebisch (D)
Liebe Freunde,
möchte höflichst anfragen, was hier nicht stimmt:
Obwohl mein Gerät dem Typ ST 20 entspricht,
weist die Rückwand es als Typ ST 22 Modell 53270
aus. Vergleicht man beide Geräte, fallen recht deutliche
Unterschiede auf. Außerdem fehlt der für die Modellreihe
ST 22 typische Kühlkörperausschnitt in der Rückwand, was
belegt, daß dieses Gerät so das Werk verlassen haben muß.
Umgestempelte oder überklebte Rückwände kennt man ja,
aber wie ist es bei einem Premium-Hersteller wie Loewe
möglich, daß ganz bewußt eine halbfertige Rückwand,
bezogen auf den fehlenden Ausschnitt, auf einer anderen
Produktionslinie verwendet wurde?
Natürlich, es handelt sich um eine unbedeutende Kleinigkeit.
Aber eben diese kleinen "Geschichten" interessieren mich...
Herzlichst grüßt,
Ilja Liebisch
ST20 vs ST22
04.Jul.07 14:57
Werner Kassenbrock (D)
Werner Kassenbrock
Hallo Herr Liebisch,
eine Lösung für Ihr Problem kann ich auch nicht anbieten.... jedoch ein oder zwei Ergänzungen:
Die Abmessungen vom ST20 und ST22 sind laut LOEWE-Katalog identisch .. die Rückwände könnten also bzgl. der Abmessungen gleich sein. Vielleicht wurden sie irgendwann verwechselt oder sie haben etwas ganz besonderes; so etwa wie einen Fehldruck bei Briefmarkensammlern.
Elektrisch sind beide verschieden. Auch die Frontplatten sind anders.
Unklar ist mir, was Sie mit dem Kühlkörperausschnitt meinen.
Werner Kassenbrock
ST 20 mit ST 22-Rückwand
04.Jul.07 20:43
Ilja Liebisch (D)
Lieber Herr Kassenbrock,
sehen Sie einmal dieses Bild vom ST 22 aus dem RMorg:
Und den Scan meiner Rückwand:
GR: In der Tat zu breite Bilder :-(
Und da war der Cursor weg...
04.Jul.07 20:47
Ilja Liebisch (D)
Hab ich es mit der Bildergröße übertrieben?
Also wird jetzt hier weitergeschrieben. Ich
denke, die beigefügten Bilder sprechen für
sich -eigenartig, nicht wahr?
Viele Grüße,
Ilja Liebisch
05.Jul.07 07:20
Werner Kassenbrock
in der Tat sehr merkwürdig. Ohne es genau zu wissen, vermute ich, dass LOEWE hier ganz einfach eine falsche Rückwand verbaut hat. Die Abmessungen beider Geräte sind ja gleich.
Ich hatte vor einiger Zeit Kontakt mit der Fa. LOEWE, bzw. deren Archiv ... ich war auch schon selber dort. Mein Gesamteindruck ist, dass man dort an Firmengeschichte nur bedingt interessiert ist. Auskünfte von dort, auch zum ST22, waren nur bedingt richtig oder auch falsch. Eine Anfrage bei Loewe bzgl. des vorliegenden Problems hat m.E. wenig Sinn.
Zum Kühlkörperausschnitt vom ST22: Ich besitze das (laut LOEWE) baugleiche Gerät SD2610. Dieses hat eine Metallrückwand ohne(!) diesen Kühlkörperausschnitt. Hier wurde die Rückwand einfach nach hinten ausgebeult.
Ich bin auch der Ansicht, dass hier rund um das Modell einiges durcheinander geworfen wurde. Wenn Sie sich die Mühe machen wollen, würde ich vorschlagen ebay nach Angeboten zum ST20 zu durchforsten.... die habe ich dort schon öfters gesehen. Man könnte die Besitzer anschreiben und nach der Rückwand fragen.
W.Kassenbrock
