loewe-opta: 6755W; Truxa: Schaltknöpfe demontieren
Dieser Artikel betrifft das Modell: Truxa 6755W (Loewe-(Opta); Deutschland)
19.Jan.04 22:03
2089
Um die Kunststoffteile der Wellenbereichsschalter reinigen zu können, ist es notwendig, die Knöpfe vorher zu demontieren. Dies ist durch das dünne Material der Knöpfe schwierig. Es geht ganz leicht, wenn man vorher die Metallschiene ( den Schalthebel) des entsprechenden Knopfes mit dem Lötkolben erwärmt. Nach ca. 1 Minute lässt sich der Knopf dann mit leichtem Zug entfernen. Wichtig ist, den richtigen Zeitpunkt zum Ziehen des Knopfes zu erwischen. Deshalb beim Erhitzen dauernd leicht am Knopf ziehen. Siehe Bild:
Beim Wiedereinbau nicht der Versuchung erliegen und die Knöpfe mit Kleber zu befestigen. Eine erneute Demontage ist dann wesentlich schwieriger - evtl unmöglich.
