loewe-opta: GW (G); Bürgermeister und Loewe-Röhre WG37
Dieser Artikel betrifft das Modell: Bürgermeister GW (Loewe-(Opta); Deutschland)
29.Jun.05 22:30
2124
Ich bin wegen einer Röhrengeschichte gerade auf dieses Modell,
Loewe
Bürgermeister GW (G)
von 1934/35 und auf das entsprechende Wechselstrom-Modell, Bürgermeister W, gestossen, das auch noch ein Bild des Modelles zeigt.
http://www.radiomuseum.org/dsp_modell.cfm?model_id=2613
Aber ich bin ziemlich sicher, dass es in Serienproduktion weder die Röhre WG37 noch das Modell Bürgermeister gab. Die Röhre WG37 ist auch schon fälschlicherweise WG27 genannt worden. Die Gleichrichterröhre 26NG ist aber ein klarer Fall - und natürlich die Röhren WG33, WG34, WG35 und WG36.
Trotzdem finden Sie je einen Schaltplan auf dem Modell.
Natürlich haben wir die beiden Zweikreiser-Modelle Bürgermeister und die Röhre WG37 zu belassen, denn sie stehen z.B. im Radio-Katalog Fricke von 1934/35. Den Schaltplan für Bürgermeister mit der WG37 gibt es im Lange-Nowisch.
Mit der WG35 und WG36 gibt es immerhin die beiden Varianten von Botschafter (1934/35), den Patrizier (1935/36) und Opta 537GW (1936/37) mit dem schönen Gehäuse. Die WG34 kommt inkl. Varianten in acht Modellen vor (Ratsherr, Gildemeister und Strommeister), die WG33 aber wiederum nur bei Edda von 1933. Die WG33 ist eine Doppeltriode-Pentode mit integrierten Bauteilen, nämlich 6 Widerständen und 3 Kondensatoren.
