loewe-opta: Loewe Tempo 32005W - nur starkes Brummen
Dieser Artikel betrifft das Modell: Tempo 32005W (Loewe-(Opta); Deutschland)
03.Dec.11 10:17
2349
Heiko zur Mühlen (D)
Bei diesem Gerät kam lediglich ein starkes Brummen aus dem Lautsprecher - auch bei zugedrehtem Lautstärke-Poti. Die Versorgungsspannung für die Anoden der Röhren war mit dem Oszi gemessen normal brummfrei. Durch reine Gleichspannungs-Messungen an der NF-End-Pentode EL 84 war der Fehler dann relativ schnell ermittelt. Der Widerstand R 32 (1 kOhm) war unterbrochen, so dass das Gitter der EL 84 kein Bezugspotenzial mehr hatte (es hing elektr. "in der Luft"). H.M.
