loewe-opta: Skalenseil rutscht durch beim Loewe Opta Tempo 32005W
Dieser Artikel betrifft das Modell: Tempo 32005W (Loewe-(Opta); Deutschland)
14.Nov.12 00:04
2497
Adalbert Gebhart (CH)
Hier noch ein Beitrag zum Thema "Skalenseil rutscht durch", der zeigen soll, dass die Ursache eine ganz andere sein kann.
Als ich das Radio bekam, funktionierte es, wenn man den Drehko direkt drehte, aber mit dem Sendereinstellknopf konnte man nichts machen. Das Skalenseil rutschte durch.
Wie in anderen Beiträgen zum Thema beschrieben, hatte auch hier jemand rechlich mit der Ölkanne gegossen. Das Seil war streckenweise schwarz. Ich habe es dann mit Alkohol gereinigt, aber ohne Erfolg.
Dann sah ich die eigentlich Ursache:
Die Umlenkrollen hingen so schräg in den Lagern, dass sie blockierten.
Weil dann wahrscheinlich mit Gewalt gedreht worden war, war ein Zapfen der Rollenhalterung abgerissen, durch den diese im Chassis gehalten wurde.
Beim Ausbau zeigte sich ausserdem, dass die Kunststoffzapfen, in denen die Rollenlager befestigt ware, ausgeschlagen oder gerissen waren.
Der linke Rollenhalter zeigte ähnliche Schäden:
Ich habe dann die Kunststoff-Lagerzapfen mit Bandagen aus Messing versehen, ein Messingplättchen angebracht um den Zapfen wieder herzustellen und die verbogenen Lagerröhrchen durch massive Messingzapfen ersetzt.
Eingebaut und funktioniert.
