logi: Squeezebox - die Radiofamilie von Logitech, Schweiz
Dieser Artikel betrifft das Modell: Squeezebox Radio (Internet-Empfänger) (Logitech; Morges)
27.May.14 14:40
2024
Zumindest das Squeezebox Radio dieses Modells ist in China hergestellt. Unter dem eingetragenen Namen Squeezebox vertrieb Logitech in Morges ab Jahr 2001 eine Reihe von Modellen. Per Zufall fand ich eines bei meiner Tocher - und legte es kurzerhand mit dem Mobil-Phone an (ohne die Beschreibung und diesen Text). Auch das funktioniert, wenn auch nicht so komfortabel wie mit einem Notebook oder Heimcomputer. Die Reihe ist bei Wikipedia folgendermassen beschrieben (Stand Mai 2014) - die Links (zu Wikipedia) habe ich belassen, um weiteren Anlegern die Arbeit zu erleichtern:
"SliMP3 (2001)
Die erste Generation der Squeezebox benötigt einen Logitech Media Server zum Betrieb. Es wird nur das MP3-Format unterstützt. Andere Formate werden zur Laufzeit auf dem Logitech Media Server in MP3 konvertiert und an den Player übertragen. Die Netzwerkanbindung erfolgt via fester Ethernet-Verbindung.
Squeezebox (November 2003)
Die zweite Generation des Players auch SB1 genannt benutzt das gleiche Display wie der SliMP3 wurde jedoch um einige Fähigkeiten erweitert:
Er benötigt wie auch der SliMP3 einen eigenen Logitech Media Server zum Betrieb.
Squeezebox2 (April 2005)
Die dritte Generation der Squeezebox unterstützt nun auch FLAC, WMA, Ogg hat ein erweitertes 320×32 pixel Display und 802.11g Wi-Fi-Unterstützung.
Squeezebox Classic (SB3) (November 2005)
Die SB3 ist der Squeezebox2 hardwareseitig sehr ähnlich. Ist aber in einem moderneren Gehäuse untergebracht und kommt mit einer neuen Fernbedienung.
Transporter (September 2006)
Der Transporter ist ein auf Audiophile abgestimmtes Modell im 19"-Rackgehäuse. Im Vergleich zur Squeezebox Classic werden auch Sampleraten bis 96 kHz unterstützt, es kommt ein zweites erweitertes Display zum Einsatz und die Bedienung kann auch über ein Drehrad in der Mitte der Front (Transnav) erfolgen. Die Audiofähigkeiten wurden außerdem durch den Einsatz hochwertiger DA-Wandler aufgewertet. Für den professionellen Betrieb weist das Modell außerdem entsprechende AES/EBU- und XLR-Anschlüsse auf.
Transporter SE
Der Transporter SE ist eine abgewandelte Version des Transporters ohne großes Bediendrehrad in der Mitte der Front. Die sonstigen Daten entsprechen dem Transporter.
Squeezebox Duet (Januar 2008)
Die Squeezebox Duet führt ein neues Bedienkonzept mit einer abgesetzten intelligenten Fernbedienung, dem Squeezebox Controller, ein. Die Squeezebox selber, in dem Fall der Squeezebox Receiver, besitzt kein eigenes Display.
Über den Squeezebox Controller war ein komfortables Navigieren durch die Musiksammlung möglich. Auch besaß er eigene Wiedergabemöglichkeiten mit einem integrierten Kopfhöreranschluß. Der Squeezebox Receiver stellte als eigenständiges Gerät den Anschluss zur Stereoanlage sicher. Er kann auch alleine betrieben werden und etwa über den Logitech Media Server gesteuert werden.
Inzwischen ist der Squeezebox Controller durch die Einführung von Smartphoneapps die dessen Aufgabe übernehmen können obsolet und die Produktion der Duet wurde eingestellt.
Squeezebox Boom (August 2008)
Die Squeezebox Boom erweitert die Squeezeboxreihe um ein mit eigenen Stereolautsprechern bestücktes Modell. Es beinhaltet ein DSP und einen hochwertigen digitalen Verstärker.
Squeezebox Radio (September 2009)
Die Squeezeboxradio entspricht der Mono-Konfiguration der Squeezebox Boom mit einem kleinen 2.4" Farbdisplay. Für die Squeezebox Radio ist ein Zubehörkit erhältlich welches neben einer Fernbedienung auch ein Batteriepack enthält mit dem die Squeezebox auch ohne Netzanschluss betrieben werden kann. Die Hardware der Squeezebox Radio wird mit geänderter Firmware jetzt unter dem Namen UE Smart Radio vertrieben.
Squeezebox Touch (April 2010)
Die Squeezebox Touch ist der funktionelle Nachfolger der Squeezebox 3. Erweiterte Fähigkeiten gegenüber der Squeezebox 3 sind unter anderem:
  • 4.3" Farb-Touchscreen
  • Möglichkeit des Abspielens direkt von einer Speicherkarte oder USB-Festplatte. Die Squeezebox Touch fungiert damit als eigener Server.
  • Unterstützung von Audio Sampleraten bis 96 kHz".
