lorenz: Heimstudio
Dieser Artikel betrifft das Modell: Heimstudio (Lorenz; Berlin, Zuffenhausen u.a.)
lorenz: Heimstudio
25.Apr.04 15:19
Peter Breu (D)
Peter Breu
Wer kann mir weiterhelfen bei der Restauration meines Lorenz Heimstudios!
Habe vor allem Probleme mit der Bedienung des Drahttongerätes!!
MfG
Peter Breu
28.Apr.04 00:27
Dirk Becker (D)
Dirk Becker
Darf ich fragen, was Sie genau für Probleme haben? Ich hielt die Lorenz Drahttongeräte eigentlich für recht gut bedienbar.
Dirk Beckcer
06.Jun.04 16:47
Peter Breu (D)
Peter Breu
Konnte erst jetzt antworten!Hatte Probleme mit Internetzugang!
Ich hab es soweit restauriert dass es spielt aber beim Drahttongerät bekomme ich nur eine leise Wiedergabe!Muss man den Tonkopf irgendwie justieren?
Bedienungsanleitung
07.Jun.04 11:48
Felix Schaffhauser (CH)
Felix Schaffhauser
Beim Tonkopf gibt es nicht viel zu justieren. Gemäss Biedienungsanleitung muss man diesen aber ab und zu mit einem benzingetränkten Faden reinigen.
Falls Sie an einer Bedienungsanleitung interiessert sind, kann ich diese mal scannen und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.
Die leise Wiedergabe kann verschiedenste Ursachen haben, angefangen vom Aufnahmepegel, Vormagnetisierungspegel bis zum Wiedergabeverstärker. Zeigt sich dieses Verhalten auch bei alten (Original-)Aufnahmen?
Felix Schaffhauser
10.Jun.04 14:44
Peter Breu (D)
Peter Breu
Bei alten Aufnahmen zeigt sich das gleiche Verhalten!
Wäre an einer Bedienungsanleitung auf jeden Fall Interessiert!
Bedienungsanleitung
14.Jun.04 11:43
Felix Schaffhauser
Nun habe ich die Recordophone - Anleitung beim Lorenz Heimstudio Id 3183 hochgeladen. Es handelt sich um 11 Blätter, die, so hoffe ich, lesbar sind.
Betreffend der schwachen Wiedergabe bleibt offenbar nur noch ein analytisches Vorgehen, untermauert mit Messungen. Eine Anregung noch: vielleicht mal eine andere Drahtreserve prüfen, um zu verifizieren, ob es sich eventuell um Gefügeveränderungen im Draht, bzw. ein Ausgesetztsein einem zu starken Magnetfeld handeln könnte.
Viel Erfolg
Felix
Verbrannter Tonkopf
16.Jun.04 09:44
Werner Hauf (D)
Werner Hauf
Bei längeren Aufnahmezeiten wird der Tonkopf sehr heiß. Deshalb ist es durchaus möglich, daß die Wicklung im Tonkopf durchgebrannt ist oder einen Windungsschluß aufweist. Ich hoffe, dies ist nicht der Fall, da dieses auch nicht repariert, sondern nur ersetzt werden kann.
16.Jun.04 17:17
Peter Breu (D)
Peter Breu
Ja Danke!
Das wäre schlecht wenn die Wicklung durchgebrannt ist!Ein Ersatz für diesen Tonkopf ist wahrscheinlich nicht möglich!?
