Lorenz Heimstudio
Dieser Artikel betrifft das Modell: Heimstudio (Lorenz; Berlin, Zuffenhausen u.a.)
Lorenz Heimstudio
02.Jul.08 18:40
Arno Eikhof (D)
hallo ,
ich bin seit heute stolzer besitzer eines Heimstudios  mit UKW (ID 3183  ) von Lorenz.
das radio hab ich auf einem dachboden gefunden und aus gewichtsgründenin chassis und gehäuse zerlegt weil mir das radio zu kostbar erschien um es die bodentreppe  herabsausen zu lassen.
ehrfurchtsvoll sitze ich nun davor und bestaune die Drahttonspulen.
um ehrlich zu sein..ich hab noch keine blasse  ahnung wie die tonaufnahme funktioniert. ich habe etliche  Spulen mit aufnahmen und habe den alten Besitzern zugesagt alles  zu versuchen die  aufnahmen auf einen anderen Tonträger ( ich denke an CD) zu bringen.
bis ich das gerät  das erste  mal einschalte wird wohl noch geraume zeit ins land gehen . für  tipps und unterlagen bin ich daher seehr dankbar, wer also so ein gerät schon erfolgreich überholt hat../ oder besitzt .... bitte melden..
noch ne  dumme frage.. ich habs hier nicht gefunden.. wie entkerne ich am besten teerkondesatoren ohne das mir die schrift baden geht.. im Backofen?erhitzen auf wieviel grad ?
Zur zeit  arbeite ich an einem Mende 210  von 1934.. an dem wollte ich das entkernen das erstmal probieren. in dem gerät gibt es sowohl keramik?(weiss).. - als auch glaskörperkondensatorhüllen.... beschriftung zt. bedruckt oder Papierumhüllung.
mit kollegialen grüssen
AE
Beitrag zum Modell verschoben.
Anfragen über ein Modell bitte immer von der Modellseite aus unten "Infos zum Modell hinzufügen/Forumsbeitrag" stellen. Sonst verschwindet der Beitrag innerhalb kürzester Zeit unter vielen anderen. Außerdem hilft es vielleicht auch anderen mit dem gleichen Problem, weil der Beitrag immer mit dem Modell verbunden bleibt.
Tausch der Entstörkondensatoren
03.Jul.08 16:11
Marc Goeritz (D)
Hallo
Unter dem Netzteil (unter der AZ 12 ) befinden sich 2 Kondensatoren, die von den Anoden auf Masse gehen. Diese sollte man abklemmen oder ersetzen. Das Probelm beim Ersetzen ist, daß man dafür das UKW Teil abmontieren muß. Nur wenn man noch Stahl-Skalenseil hat, oder noch welches beschaffen kann, sollte man diesen Schritt wagen. Den Originalen UKW Seilzug bekommt man mit Sicherheit nicht mehr drauf, da muß mann in jedem Fall ein neues Stahlseil verwenden. Ach wenn bei dem Gerät Pläne zu Seilzug hochgeladen sind, sollte man sich alles genau einprägen, das Ganze ist komplizierter als es aussieht. Vor allem ist einem beim Montieren der AM Seilzug im Weg. Die Arbeit kostet auf jeden Fall Nerven. Wer solchen "Fummelskram" haßt, pitscht die beiden C´s (C50, C51) einfach ersatzlos weg. Wie schon Herr Schaffhauser geschrieben hat, leiden diese Geräte sehr unter defekten Kathodenelkos. Diese sind beim Supraphon bzw. Heimstudio mit Teer vergossen. Gute Erfahrung beim Lösen der Vergussmasse habe ich mit einer Heißluftpistole aus dem Baumarkt gemacht. Allerdings muß man hier auf gute Belüftung achten, das Zeug riecht nicht gerade angenehm. Beim herausziehen der Kondensatoren muß man mit Gedult arbeiten. Bei Gewaltanwendung brechen die Kunststoffröhrchen in denen der Kondensator steckt. Diese Arbeit würde ich aber kein zweites mal machen, wer sieht schon unter das Chassis? Ich baue einfache neue Cs ein, ohne diese ind den alten Kondensatorhüllen zu verstecken.
Viel Erfolg mit diesem tollen Gerät wünscht
Marc Goeritz
