lorenz: Lorenz Heimstudio: Fehler im Schema?
? lorenz: Lorenz Heimstudio: Fehler im Schema?
Im Schema "d_lorenz_t22_sch_rm_1.pdf" wird als Kathodenspannung der Endröhre EL12 4 Volt angegeben. In meinem Gerät sind hier aber ca. 7 Volt zu messen (nach Überprüfung aller relevanten Bauteile und 'neuer' Röhre). Nachdem die Schaltung weitgehend dem Vorschlag aus dem Datenblatt von Telefunken für die EL12 entspricht und dort die Gitterspannung Ug1 zu -7 Volt angegeben wird, nehme ich an, dass der Wert im Schema nicht stimmt.
Kann das jemand bestätigen?
MfG
schlampige Serviceunterlage
EL12: Eine einfache Rechnung zeigt, dass Anoden- und Schirmgitterstrom 86 + 9 = 95 mA an 90 Ohm Kathodenwiderstand schon 8,55 V Spannungsabfall verursachen. Die Angabe 4 V ist total falsch!
Legt man die etwas niedrigeren Tabellenwerte von 72 + 8 = 80 mA zugrunde, kommt man genau auf 7,2 V.
Die Spannungs- und Stromangaben sind ungenau: so addieren sich die Ströme an den 250 V auf über 120 mA, angegeben sind 110 mA.
Die Werte bei der EBF11 sind auch unstimmig bis falsch: an R27 = 20 k fallen 40 V ab.
Das entspricht 2 mA, die sich aufteilen auf etwa1,4 mA Anode und 0,5 mA Schirmgitter.
Das ergibt an 1 k Kathodenwid.etwa 1,8 V.
Die Abweichungen sind vernachlässigbar, aber nicht die Angabe von 15 mA anstatt 1,5 mA !
ECH11: dass ein Summenstrom von 9,2 mA ( aT, aP, g2) an 250 Ohm nur 1,8 V verursacht anstatt 2,3 V ist schon grenzwertig.
Dass man sich auf solche wichtigen Unterlagen nicht verlassen kann ist höchst bedauerlich!
