lorenz: MEDIUM UKW; Lorenz-Super
22.Oct.06 19:54
1873
Stefan Kälin (CH)
Liebe Sammlerkollegen
Nun ist mein Lorenz Medium UKW restauriert.Bei der Revision haben sich nur wenige Unterschiede zum Lorenz-Lichtenstein gezeigt.So ist das Gegenkopplungsnetzwerk zwischen Endröhre und NF-Vorröhre leicht unterschiedlich.Man kann sagen,bei der schweizer Ausführung ist das Ganze etwas einfacher konstruiert.Weiter hat das schweizer Modell im Gegensatz zum deutschen Pendant einen richtigen Netztrafo,das Deutsche hat einen Spartrafo eingebaut.Ich vermute,dass da der SEV,in Deutschland der VDE,noch ein Wörtchen mitzureden hatte.Interessanterweise wurden beim Medium UKW trotzdem Kunststoffschrauben für die Rückwandbefestigung verwendet,obwohl das in diesem Fall gar nicht nötig gewesen wäre.Ausserdem werkelt im CH-Modell eine AZ 11,im D-Gerät ein sogenannter Einweg-Trockengleichrichter.Ansonsten ist alles genau gleich.So gibt es äusserlich keine Unterschiede.Bei der Revision wurde noch der De-emphasis Kondensator (Vor-und Nachentzerrung) weggelassen.Dadurch erreicht man eine bessere Wiedergabe der hohen Töne im UKW-Bereich.Es braucht wohl nicht erwähnt zu werden,dass alle Originalkondensatoren ersetzt werden mussten.Die beiden Anoden-Erde Kondensatoren bei der AZ 11 wurden gar ersatzlos gestrichen.Erfreulicherweise konnten alle Röhren,bis auf die EM 85 (blind) und die AZ 11 (Heizfadenbruch) im Gerät belassen werden.Es hat sich gezeigt,dass die EL 90 ,obwohl sie extrem heiss wird,immer noch sehr gut arbeitet.Also keine Anzeichen auf einen Gitterstrom.Fazit,ein guter AM-Empfänger  mit ausreichenden UKW-Empfangsleistungen und anständigem Klang,auch ohne zusätzlichem Hochtöner.
