Lorenz Universo NELWU329W (NELWU 329 W) Details
28.Dec.08 16:14
2082
Reiner Scholz (D)
Reiner Scholz
 LORENZ UNIVERSO NELWU 329. Details zum Lautsprecher, der oft fehlt.
Papierkonus aus blaß-  bis dunkelroter Pappe. Dicke 0,2 mm.
Konushöhe 70 mm.
Befestigung mittels zweier Messingkegel auf der Gewindestange des Antriebes.
Größter Kegeldurchmesser = 224 mm.
Es folgen 2 Halbrundsicken gesamt 7,5 mm breit, Durchmesser hinter den Sicken also 239 mm.
Klebekragen Durchmesser ca 270 mm.
Anstelle der schwer herzustellenden Sicken kann man auch einen Ring aus Gaze schneiden und mit der Membran verkleben. Auf diese Weise hat LORENZ einen Gehäuselautsprecher aus der gleichen Epoche gefertigt, Type Goldton 5.
Die Membran ist in eine Zwischenwand eingeklebt. Diese Wand aus Sperrholz wird über Leisten (im Gehäuse eingeleimt) und langen Holzschrauben mit der Frontplatte verschraubt.
Die  Zwischenwand  ist 7 mm dick, entspricht den Gehäuseinnenmaßen (individuell leicht abweichend) und hat einen Ausschnitt 96 mm breit x 75 mm hoch für das Skalenrad.
Der Kreisausschnitt ist 247 mm im Durchmesser. Achtung: der Mittelpunkt muß von Mitte System abgenommen werden und liegt asymetrisch zum Kreisausschnitt in der Frontwand.
Siehe dazu auch die hinzugefügten Fotos
