Lorenz Paladin 20W in 2 Endstufenvarianten?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Paladin 20W (Lorenz; Berlin, Zuffenhausen u.a.)
25.Aug.04 17:25
Gerald Gauert (D)
Als ich vor einigen Jahren meinen Lorenz Paladin20 bekam, versuchte ich herauszufinden, mit welcher Endröhre er bestückt werden muss. Dazu nahm ich die Schaltung der Endstufe auf und stellte fest, dass sich in dem Becher mit dem NF-Trafo noch ein weiterer Trafo befinden muss. Die Verdrahtung zu diesem Trafo sah aus, als wäre er nachträglich eingesetzt worden. Um der Sache auf den Grund zu gehen, öffnete ich den Becher und schmolz die Vergussmasse heraus. Und tatsächlich, im Becher waren NF-Trafo und Ausgangsübertrager übereinander angeordnet. Beim Zusammenbau wurde leider die Wicklung des Ausgangsübertragers beschädigt und ich suche nach den Wickeldaten, um ihn wieder zu reparieren.
Auf der Modellseite des Paladin 20 befindet sich eine Schaltung ohne Ausgangsübertrager, bestückt mit der RES964.
Das Innenfoto zeigt allerdings den hohen Becher, der 2 Trafos enthält.
Auf der Modellseite des Philips 2514, der meines Wissens baugleich mit dem Paladin20 ist, zeigt der Schaltplan den Ausgangsübertrager und die Röhre B443.
http://www.radiomuseum.org/dsp_modell.cfm?model_id=13162
Meine Frage: Gab es den 2514 / Paladin 20 in 2 Varianten und mit welchen Enstufenröhren wurden sie bestückt oder handelt es sich um einen nachträglichen Umbau, der in den Rundfunkwerkstätten durchgeführt wurde?
Wer kann zur Klärung beitragen?
26.Aug.04 13:40
Stefan Königs (D)
Hallo Herr Gauert,
Auch in meinem Lorenz Paladin 20 und Phillips 2514 befinden sich im Becher NF- und Ausgangstrafo.Beim Phillips war der Becher noch original versiegelt,also kein Umbau.
Bestückt ist der Lorenz mit Valvo L415D ,der Phillips mit B443. Anlagen:
