Lorenz: Super 51
Dieser Artikel betrifft das Modell: Super 51 (Lorenz; Berlin, Zuffenhausen u.a.)
? Lorenz: Super 51
21.Mar.10 09:28
Markus Müller (CH)
Markus Müller
Liebe Sammler Kolegen,
wie läst sich bei einenm defekten Gerät erkennen dass der UKW enpfang möglich ist (währe).
Ich weiss einfach flicken aber ich kann leider keine Radios reparieren.
Gruss Markus Müller
UKW-Einsatz
21.Mar.10 09:50
14 de 2718
Mark Hippenstiel (D)
Mark Hippenstiel
Hallo Herr Müller,
diese Geräte waren UKW-vorbeitet, d.h. der Hersteller hat vorgesehen, daß man UKW-Empfang (einfach) nachrüsten konnte.
Wenn Sie in den Schaltplan schauen, finden Sie dort die Anschlussleiste für den UKW-Einsatz ULEI 52/VW, den Sie dann über die Modellsuche auch bei uns wiederfinden.
Den Einsatz mit den drei zusätzlichen Röhren sollten Sie relativ einfach erkennen/finden können - das abgebildete Modell hat ihn nicht.
Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage.
Mark Hippenstiel
UKW- Einsatz
21.Mar.10 10:40
26 de 2718
Markus Müller (CH)
Markus Müller
Vielen Dank Herr Hippenstiel,
leider ist der UKW - Einsatz bei meinem Gerät nicht drin.
Habe aber eine andere Merkwürdigkeit gefunden. Es ist eine weitere Röhre am Trafo angeschlossen, dürfte wohl der Gleichrichter sein.
Gruss Markus Müller
Ersatz
22.Mar.10 09:54
168 de 2718
Mark Hippenstiel
Hallo Herr Müller,
ich kenne das Gerät selber nicht, nehme aber an, daß hier der Selengleichrichter durch eine Röhre ersetzt wurde. Dafür spricht die etwas wirre Verkabelung, die ungewöhnliche Befestigung eines Röhrensockels direkt auf dem Gehäuse und das Fehlen der im Modellbild zu sehenden Komponenten unterhalb des Transformators (wobei das auch schon nicht ganz original scheint).
Meine technischen Fähigkeiten halten sich auch in Grenzen, aber m.E. spricht theoretisch nichts gegen einen solchen Ersatz. Hier kann sicherlich jemand mit mehr Erfahrung noch etwas zu sagen.
Zum Thema Ersatz von Selengleichrichtern findet sich in der Suche einiges - ich persönlich würde diese Modifikation rückbauen und eine Diodenschaltung für die Gleichrichtung verwenden.
Gruß,
Mark Hippenstiel
Danke
22.Mar.10 18:58
254 de 2718
Markus Müller (CH)
Markus Müller
Nochmals Danke schön Herr Hippenstiel,
ich werde das jedoch nicht zurückbauen, denn so ist mein Lorenz Super 51 einmalig.
Gruss Markus Müller
