LV3 - 2 Typen, falsche Daten
22.Sep.05 14:03
Bei der im RM angelegten LV3 scheint etwas nicht zu stimmen.
Vom Text und den Werten her ist eine Röhre beschrieben, die von Triotron stammt und laut Vademecum vom Regelien's Verlag etwa der Philips A225 entspricht, also eine alte 2V-Triode mit Europa-4-Stift-Sockel.
Bild und Sockelschaltung stammen aber von der WM-Röhre LV3, einer Endpentode aus der Wehrmachtsröhrenzeit.
Es gibt also 2 verschiedene LV3, die sich erheblich unterscheiden, wobei mir die von Triotron völlig unbekannt ist.
Hier müssten die Admins also sich was einfallen lassen zum Trennen.
W.E.
23.Sep.05 00:37
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
Besten Dank für den Hinweis! Die zweite LV3 wurde angelegt und die Daten richtig zugeordnet.
Dieser Thread kann ab Samstag, 24.9. gelöscht werden.
Gruß, H.-T. Schmidt
