magnadyne: FM7, alimentatore
Questo articolo si riferisce al modello: FM7 (Magnadyne Radio; Torino)
? magnadyne: FM7, alimentatore
15.Feb.14 21:39
30
Giuseppe Feniello (I)
Articoli: 87
Nr. ringraziamenti: 7
Buongiorno a tutti,
ho recentemente acquisito nella mia collezione questo modello, nell' opera di revisione ho notato che a differenza di quanto riportato sullo schema (Radiolibro XIV ed. 1954) la resistenza di filtro sulla anodica (piedino 8 della 5Y3GR) è da 1.2Kohm anzichè 2Kohm,  all'apparenza la resistenza è originale e marcata Geloso come altre sulla radio, chiedo pertanto a qualche amico in possesso di tale ricevitore la cortesia di verificare il corretto valore per questo componente.
Grazie per la collaborazione, saluti. Giuseppe.
Resistenza di filtro
16.Feb.14 11:44
30 from 1890
Biagio Laureti (I)
Articoli: 163
Biagio Laureti
Ciao Giuseppe, sul mio Schemario di Apparecchi Radio a Valvole, editrice Nordest-Milano a pag. 228, la resistenza e' da 2.000 Ohm. Saluti Biagio
17.Feb.14 19:05
61 from 1890
Articoli: 87
Nr. ringraziamenti: 10
Buonasera Biagio, ti ringrazio per il controllo, per caso c'è qualche tensione sul tuo schema?
Cordiali saluti. Giuseppe.
Magnadyne: FM7 - alimentatore
18.Feb.14 10:56
85 from 1890
Biagio Laureti (I)
Articoli: 163
Nr. ringraziamenti: 8
Biagio Laureti
Ciao Giuseppe,
purtroppo anche nel mio schema elettrico non vi sono riportati valori di tensione.
 Comunque volendo fare alcune supposizioni, considera che la tensione anodica della 6V6 (e quindi la corrente anodica) viene prelevata prma della resistenza di filtro, inoltre l'assorbimento delle valvole, nel funzionamento in M.A. è 30,22 mA mentre nel funzionamento in M.F. è 35,32 mA (massimi valori consigliati dai costruttori), pertanto anche assumendo questi valori come reali si ottiene che nel caso fosse installata la resistrenza da 2 KΩ con 35 mA, agli estremi di detta resistenza avremmo una c.d.t. di 70V mentre con 1,2 KΩ avremmo 42V. Ipotizzando una tensione anodica di 260V si avrebbe sul secondo condensatore di filtro una tensione di 190V (= 260-70) o 218V (=260-42). Variazione non eccessi-vamente significativa.
Occorre inoltre considerare che le resistrenze, se non installate in una posizione che richiedeva un valore preciso, avevano una tolleranza che poteva arrivare al 20%, cioè da 1600 a 2400 Ω,
Per ultimo la tolleranza sulla variazione della tensione di rete negli alimentatori era accettata fino al -10%, che vuol dire che se la tensione anodica sul primo condensatore era di +260V poteva variare fino a +234V.
In conclusione, se non hai una necessità maniacale di ripristinare il valore originario, puoi benissimo lasciare il valore di 1200Ω. Unica considerazione da fare è che aumentando la tensione anodica percentualmente aumenta anche la tensione ronzio residua, pertanto dovresti aumentare leggermente il valore del 2° condensatore di filtro (da 16 µF a 22 µF o 33µF).
In merito ai dati tecnici delle valvole, nel nostro sito puoi trovare tutte le informazioni che ti occorrono, se le ritieni di difficile interpretazione puoi scaricare i dati riepilogativi (semplificati) dei costruttori nel sito le radio di sophie.
Saluti Biagio
18.Feb.14 18:27
107 from 1890
Articoli: 87
Ciao Biagio, di nuovo grazie per il tuo tempo...e grazie anche per le utili spiegazioni, per ora tempo permettendo ho misurato la AT sul trasformatore a vuoto e ho circa 335 V per ramo. I condensatori di filtro sono entrambi da 22uF 450V.
Appena avrò tempo farò qualche misura (sia ohmetrica sul trasformatore a beneficio di chi ha tale modello) che in continua con il carico collegato e riporterò le misure.
(Vanodica totale e tensioni sulla 6V6)
Grazie ancora e cordiali saluti. Giuseppe.
