marelli: RD169 (RD 169);
![Antonio Maida](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=antoniomaida.jpg&width=120&height=140)
Il modello presentato nella scheda non è il rdioricevitore MARELLI RD 169 denominato Joy.
L' RD 169 è un piccolo ricevitore portatile alimentato a batterie o con apposito alimentatore.
Monta tre valvole subminiatura: 1V6 - 1AH4 - 1AJ5 e due transistor OC 72 più un diodo OA 81.
viene alimentato con una batteria anodica (45 V) ed una per i filamenti (4, Volt )
anno di inizio produzione 1956
![Marco Gilardetti](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=gilardettimarco.jpg&width=120&height=140)
Antonio, se sei sicuro di quello che dici devi contattare uno dei moderatori dei Modelli (trovi i nomi in testa a questa pagina) e chiedere tutte le correzioni necessarie.
Sei riuscito a capire a quale modello siano invece relativi i dati attualmente presenti? Anche lo schemario appare privo dell'indicazione del modello a cui si riferisce.
RD 169
sono sicurissimo in quanto la radio Marelli RD 159 ( denominata Joy) fa parte della mia collezione; ho fatto anche le foto con la macchina digitale... ma non sono riuscito a spedirle.
Spero di farlo al più presto appena avrò più dimestichezza con le procedure di tale invio.
Antonio Maida
Grazie
![Alessandro De Poi](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=adp.jpg&width=120&height=140)
Grazie per la segnalazione,
In effetti la RD169 Joy è un apparecchio portatile (secondo quanto riporta "Guida pratica antique radio I"). Provo a contattare chi ha inviato lo schema e il modello per una verifica e un'eventuale correzione del nome.
Consiglierei ad Antonio di aggiungere una scheda separata della Joy RD169 mediante il link "Proponi un modello" nella pagina iniziale.
Per l'invio delle immagini, per aver un buon rapporto qualità/dimensioni del file, occorre:
- "ritagliare" l'immagine in modo da visualizzare solo la radio (non lo sfondo o gli oggetti circostanti)
- ridurre l'immagine a 933 x 1400 pixel, 180 KB max
- utilizzare il formato JPEG
Aggiornamento: il modello inviato è stato corretto come RD196-MF - questa discussione è pertanto da ritenersi obsoleta (i dati nella scheda sono attualmente corretti).
