saba: Meersburg W5-3D - UKW schwach
Der SABA Meersburg W5-3D zeigte nach der üblichen Grundüberholung zwar UKW-Empfang, die Empfindlichkeit war aber deutlich zu gering. Die FM - ZF war zwar etwas verstimmt und konnte optimiert werden, das Ergebnis war jedoch immer noch nicht wirklich gut. Eine grobe Überprüfung - es gibt leider keine Spannungsangaben im Schaltbild - zeigte eine grundsätzlich funktionsfähige Schaltung, am Ende blieb nur noch der UKW-Tuner übrig, dessen ECC85 schonmal erneuert worden war. Der Abschirmdeckel lässt sich zum Glück mit vier Schrauben öffen, ohne dass man den Tuner ausbauen muß. Es zeigte sich ein verbrannter Widerstand von 10k Ohm an der Anode der UKW-Vorstufe - die Ursache war wohl die schon ausgetauschte ECC85 mit einem Kurzschluß. Nach Erneuern des Widerstandes und Schließen des Tunergehäuses läuft der alte Meersburg nun wieder echt Klasse...
