mende: 169W; Welche Art Lautspr. passt?
22.Jul.05 21:01
Axel Harten (D)
Das Mende 169W gibt es als Gerät ohne eigenen Laustsprecher.
Welche Art Lautsprecher ist geeignet bzw. was ist zu beachten (z.B Übertrager in separaten Lautsprecher)?
Lautsprecher zum Mende 169W
22.Jul.05 21:18
Je nach Endröhre:
für die RE304 sind 5,2kOhm optimal und für die RE134 sind es 12kOhm. die Werte sind aber völlig unkritisch (z.B.7kOhm geht in beiden Fällen), und der Lautsprechertyp (dymamisch mit Trafo oder magnetisch) ist egal, wenn er eine Belastbarkeit von 1,1W (RE304) bzw.0,65W (RE134) aufweist, was keinesfalls ein Problem sein dürfte.
Praktisch wird sich jeder hochohmige Lautsprecher schadlos betreiben lassen. Hier kann man rein nach Geschmack entscheiden (am besten natürlich ein Gerät aus der selben Zeit).
23.Jul.05 18:38
Axel Harten (D)
