mende: 180W (180 W); Anodenspannung
Dieser Artikel betrifft das Modell: 180W (Mende - Radio H. Mende & Co. GmbH, Dresden)
14.Sep.07 08:20
Peter Breu (D)
Peter Breu
Kann bitte mal jemand bei seinem Gerät die Anodenspannung direkt an der RGN1054 messen? Ich messe hier 240V = ! Ist das in Ordnung. Die Wechselspannung an der RGN 1054 beträgt über den zwei Anoden 480 V!! Ist das in Ordnung? Mein Gerät spielt ganz leise!!
MfG
Peter Breu
Daten aus Kundendienstunterlagen
14.Sep.07 14:52
Die Mende Kundendienstunterlagen 1934 sind leider nicht sehr ergiebig. Allerdings sind für die Kondensatoren "Arbeitsspannungen" angegeben, aus denen sich gewisse Rückschlüsse ziehen lassen.
C und C6 sind die Entstörkondensatoren (je 0,1 μF), die parallel zu je einer Hälfte der Sekundärwicklung liegen. Für diese sind 300V~ als Arbeitsspannung angegeben. Wenn jede Hälfte wie gemessen 240V~ hat, könnte das stimmen.
Für die Elkos C3 und C4 (je 8μF) ist als Arbeitsspannung 350V angegeben. Die gemessenen 240V sind vielleicht etwas niedrig, aber noch im Rahmen. Haben Sie schon einmal die RGN1054/RGN1064 gewechselt?
Beim 180W (laut Schaltbild identisch mit 138W und 194W) liegt die Erregerspule (10 KΩ Widerstand) des elektrodynamischen Lautsprechers parallel zum Lade-Elko C3. Schon deshalb kann die Spannung hier nicht so hoch sein wie bei vielen anderen Modellen, bei denen die Erregerspule in Serie zwischen Lade- und Siebelko liegt. Die Modelle 138W,180W,194W haben eine extra Drossel (550 Ω) zur Siebung.
14.Sep.07 23:17
Peter Breu (D)
Peter Breu
