mende: 198GW; Wozu ein Kondensator vor einer Skalenlampe oder nicht
Dieser Artikel betrifft das Modell: 198GW 1936 (Mende - Radio H. Mende & Co. GmbH, Dresden)
? mende: 198GW; Wozu ein Kondensator vor einer Skalenlampe oder nicht
15.Aug.13 21:01
27
Siegfried Schubert (D)
Siegfried Schubert
Ich gestehe meine Unwissenheit in diesem Punkt. Daherja die Frage.
Dieses Gerät verfügt über zwei Skalenlampen die durch den Wellenschalter umgeschaltet werden. Das ergibt einen "netten" Lichteffekt auf der Skale. (die Skala steht soweit mir beigebracht wurde in Mailand).
  Aber wozu wird im LW Bereich ein 5nF Kondensator in den ansonsten gleich aufgebauten Heizkreis gegenüber MW/ TA vor die Skalenlampe geschaltet? Beide Lampen liegen im Röhrenheizkreis je nach Schalterstellung. Aber wozu die 5nF bei LW-Betrieb?
Eine Art " Start/ Vorwärmstellung" ?
Die 5nF lassen jedenfalls die Heizfunktion ohne weiteres zu.
M.f.G.
S. Schubert
Was macht der 5nF ?
15.Aug.13 22:21
27 de 3013
Herr Schubert.
Der 5nF ist nur scheinbar vor die LW -Lampe geschaltet.
Ohne ihn springt das Potential waehrend des Umschaltens  von 12 Volt kurzzeitig auf 220Volt.
Der Heizkreis wird ja kurzzeitig unterbrochen.
Diese Schaltflanke oder Impuls knackt ganz gewaltig beim Empfang.
Es ist ein Entstoerkondensator, wie an einem Kollektor - Motor oder Klingekontakt.
knoll
Edit:
Ein Freund hat die Richtungspfeile gedreht. ;-)
Final
17.Aug.13 08:53
264 de 3013
Das sagt Herr Erb:  wisst, dass wir genau und erklärend sein wollen;
wisst, dass hier niemand Pflichten hat - ausser der Pflicht zu danken, wenn Ihnen jemand auf Grund Ihrer Anfrage im Forum geholfen hat.
Sicher, keine Antwort ist auch eine.
knoll
Kurzer Dank
24.Aug.13 14:14
573 de 3013
Siegfried Schubert
Sehr geehter Herr Knoll
Vielen Dank für ihre Antwort. Wenn man die " Sache" so betrachtet ergibt der Kondensator einen Sinn,
aber erst mal drauf kommen.
   Glaube es nun begriffen zu haben.
Nochmal Danke " keine Antwort" sollte kein Undank odgl. sein... kommt nicht wieder vor.
Der zweite Text hat ganz schön "gesessen ", ansich haben sie etwas Gut bei mir. Falls sie eine Idee
nur zu.
   Freundliche Bastlergrüsse
              Herzlichst
             S. Schubert
Antwort Knoll
24.Aug.13 14:35
582 de 3013
Hallo Herr Schubert.
Mein Eintrag war auch anders  gedacht.  Was zwar dann klar war, aber kneifen gilt nicht.
Es geht darum;  die Erfahrung zeigt, solange keine Antwert vom Fragenden oder einem Kundigen im Forum folgt, kann  jeder zu dem Ergebnis kommen: Kalter Kaffee !
Um das ging und geht es mir immer. Diese Sache ist eh`schon fast Esoterisch !
Der Text von mir oben,  hatte das mit 50% auch gesagt!
O.K.?
Gruss Knoll
