mende: 20W;
Dieser Artikel betrifft das Modell: 20W (Mende - Radio H. Mende & Co. GmbH, Dresden)
mende: 20W;
15.Mar.05 19:00
![Markus Weiss](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=test.jpg&width=120&height=140)
Hallo, ich hätte da mal eine frage die mir vielleicht jemand beantworten kann und zwar habe ich bei diesem Gerät immer einen starken 50Hz brummen im Lautsprecher. Ist dieses normal? Oder Bauartbedingt bei Geräten, die nur eine "Einweggleichrichtung" haben??
Mit freundlichen Grüßen
Markus Weiß
Markus Weiß
16.Mar.05 10:02
![Konrad Birkner † 12.08.2014](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=kobi_23.1.14_pass~~1.jpg&width=120&height=140)
Verdacht: der Ladekondensator 4µF und der Siebkond. 2µF sind defekt.
Ursache: Leckstrom. (Kapazitätsverlust nicht in diesem Fall, da keine Elkos, sondern Papierwickel)
Test: versuchsweise durch neue Kond.(Elkos) ersetzen. Dabei die alten Kond. abtrennen, nicht nur überbrücken! Man kann auch bis ca 16µF gehen, ohne der 354 zu schaden.
Abhilfe: falls Test erfolgreich, Kond. ersetzen, evtl durch Leeren der Becher und Einbau neuer C´s.
Provisorisch kann man auch die Originale (abgetrennt) drin lassen und die neuen C´s entsprechend hinzufügen. Dann lässt sich die Vollrestaurierung auf später verschieben, ohne das Gerät zu verfälschen.
Anmerkung: Ein gewisser Restbrumm wird immer bleiben, schon weil die Symmetrierung der RES164-Heizung nicht 100%ig ausreicht.
Viel Erfolg!
KoBi
Viel Erfolg!
KoBi
16.Mar.05 15:29
Als erstes danke für die Antwort!!
Aber vielleicht hätte ich schreiben sollen, das ich alle Kondensatoren außer der drehkos schon getauscht habe. Mir ist aber aufgefallen, das wenn ich meinen Diskman an den Phono eingang hänge ich ganz minimalen bis gar keinen brumm habe. Wenn ich aber MW oder LW empfang habe brummt er ziemlich stark. Als nächstes besitzt mein Gerät keine RES 164 sonder eine RE134. Desweiteren passst die ganze schaltung auch eher mit dem Schaltbild des Mende 38N zusammen.
Ich hoffe mir kann jemand nochmals weiterhelfen.
Markus Weiß
Markus Weiß
