mende: 38G (G38);
mende: 38G (G38);
23.Jan.10 21:46
100
Otto Frosinn (D)
Otto Frosinn
Liebe (Mende)-Sammler,
Leider sind die eingestellten Schaltbilder (Lange-Nowisch und ? Bearbeitungen) sehr fehlerhaft. Versuchen Sie besser nicht einen 38G-alt nach diesen Plänen, die interessanterweise die gleichen Fehler aufweisen, zu reparieren oder wiederherzustellen. Die Fehler:
1. Es gibt 6 Buchsen für Antenne und Erde.
2. Kein eingebauter Lautsprecher.
3. Eine RES164s kann nicht eingesetzt werden, weil nur eine vierpolige Fassung vorhanden ist.
4. Der Netzschalter befindet sich vor der Drossel.
5. Die LC-Einheit in der Haube wird über einen dreipoligen Stecker mit der el. Schaltung verbunden.
6. Das Netzkabel wird über eine zweipolige Buchse in der Haube mit der el. Schaltung verbunden.
7. Die 90 und 120 Ohm Widerstände sind Drahttrimmer, Grundwerte 150 und 250 Ohm.
8. Die dicker gezeichnete "Masselinie" ist falsch. Eine Netzader wäre über das Lämpchen, die Drossel und die Antennenspule auch bei ausgeschaltetem Gerät mit den Antennenuchsen und der Antenne verbunden!
9. Die Kopplung des Antennenkreises auf den Schwingkreis erfolgt rein induktiv !
10. Der LC-Fußpunkt ist mit dem Verbindungspunkt Heizwiderstand, 4MOhm, Faden RE034 und 90 Ohm Drahttrimmer verbunden, über 0,1µF/1000V mit dem Chassis.
11. Eine Verbindung von diesem Punkt zu zwei 4µF Kondensatoren und einer Drossel besteht nicht.
12. Der 4µF Kondensator aus dem Anodenkreis der 1. RE034 ist mit dem Verbindungspunkt Faden RES164d, 4µF und 120 Ohm Trimmer verbunden.
13. Der 1MOhm Arbeitswiderstand der zweiten RE034 ist nicht mit 200 cm überbrückt.
14. Zwei 4µF Kondensatoren haben einen gemeinsamen Anschluß.
Im Anhang das berichtigte Schaltbild.
Herzliche Sammlergrüße
Otto Frosinn
Pläne falsch?
24.Jan.10 10:51
100 de 3297
Das ist alles gut gemeint, aber:
Die Schaltpläne selbst sind gar nicht fehlerhaft, sie sind völlig in Ordnung, aber sie gehören zu einem anderen Gerät, nämlich dem Nachfolger in Bakelit. Dort ist auch die RES164d als Standard-Endrohr eingesetzt. Siehe Katalog.
Die falsch plazierten Pläne wurden entfernt.
Bitte immer erst Vergleiche anstellen...  Trotzdem danke für den Plan des älteren Modells
mfG
KoBi
Schaltpläne sind falsch!
24.Jan.10 18:28
168 de 3297
Otto Frosinn (D)
Otto Frosinn
Hallo Kobi!
Leider muß ich Dir widersprechen: Die Pläne sind falsch.
Auch im 38G-alt läßt sich eine RES164d verwenden. Die beiden 30k Widerstände sind eingebaut und das Anschlußkabel für den G2 Seitenanschluß ist ebenfalls vorhanden ( Anlage eins und zwei).
Die Schaltbilder aus Lange/Nowisch und von W. Wiesmüller sind und bleiben falsch, auch für den 38G-neu (Bakelithaube). Alle Fehler bleiben erhalten, lediglich die Verwendung einer RES164 ist möglich, weil die Mittelbuchse der fünfpoligen Endröhrenfassung mit dem G2 Anschlußkabel verbunden ist. Im Einlegeblatt sind aber nur eine RES164d und eine Re134 genannt.Es kommt dann sogar noch ein Fehler dazu: Der 500cm Kondensator parallel zum300k Widerstand im Anodenkreis der Audionröhre ist nicht verbaut (Anlage drei). Das richtige Schaltbild für den 38G-neu zeigt Anlage vier.
Herzliche Grüße
Otto
